一、金相镶嵌机的日常保养
把日常保养做好、做细,可以减少设备故障、延长使用寿命、保证使用精度。具体要求分为整洁、干净、安全几个方面。
整洁:设备整洁,作业区域内没有不必要的物品。所用耗材、试样、辅助器具清楚明白。尽量避免使用时有干扰。
干净:设备需要处于干燥通风的环境中,避免阳光直射,和在潮湿、杂乱的环境中使用。
安全:操作人员需经过培训,了解可能存在的安全隐患,熟知应急、急救处理手段。
二、金相镶嵌机使用前要检查
使用前不要匆忙进行镶嵌,先检查镶嵌机上有无残留的镶嵌粉及其他杂物,及时清理掉,注意不要使用太硬或者过于锋利的工具,也不要太用力,避免损伤设备。
带有冷却功能的金相镶嵌机需要检查供水、排水管路是否正常,镶嵌加热作业开始后,身体接触排水管道有烫伤的风险。
三、金相镶嵌机使用时注意管理
进行金相试样镶嵌作业时,不要立即离开,应注意观察设备工作是否正常,待设备稳定运转后,方可离开。设备整个运转期间,使用人员应尽量予以照看。留心温度和压力有无异常。
四、金相镶嵌机使用后注意清洁。
完成镶嵌操作后,注意清洁残留的镶嵌粉和灰尘等污物,收好辅助器具等物品。注意检查冷却水排水是否正常,不要有水飞溅出来。镶嵌结束后可以切断供水、供电。
五、金相镶嵌机定期清理、保养
金相镶嵌机并不容易损坏,可以定期用干净的布擦拭一遍。有些需要加注润滑油、润滑脂的镶嵌机,可定期添注润滑油、润滑脂。
六、联系厂家进行保养、维修
如果没有专人负责、没有经过维修培训,可以联系厂家,由厂家负责保养维护。
七、设备状态异常时,悬挂张贴标志物
在设备处于故障、大修等情况时,需要设立暂停使用、维修等标签。
欢迎联系可脉检测的工程师进行技术交流,也可莅临可脉检测南京实验室实机测试。
感恩教师节-实验室的C位产品低速精密切割机
金相镶嵌机怎么用?(参数篇)
暑假大放“价”-QMAXIS金相研磨片
怎么看焊接金相?
