金相研磨使用量特别大的耗材莫过于金相砂纸,对于金相砂纸的正确使用和报废程度的把握直接关系到样品制备的质量、效率和成本控制。究竟金相砂纸使用到什么程度更换新的比较合适呢?可脉检测的金相工程师告诉你,金相砂纸用到这样就该换新的了!
使用金相砂纸研磨的目的是去除金相样品表面变形层,通常采用的方法是从粗到细,2-3步的研磨,每一道研磨的后一道,是用较细的砂纸研磨,从而去除前一道研磨产生的划痕,获得良好表面效果,为后面的抛光打好基础。
金相砂纸研磨样品表面的工作原理,是利用固定在纸基上锋利的研磨介质颗粒快速磨削样品表面,从而去除表面的变形层,与此同时,参与磨削的研磨介质颗粒因受力而破碎,锋利的棱角部分被磨去,剩余部分就处于粘结层中,使其表面变钝。因此,使用时间久的金相砂纸,磨削性变弱,去除率变低,变钝的研磨介质颗粒会给样品表面带来新损伤。下图是新砂纸和磨耗过的砂纸对比图,很明显,磨耗过的金相砂纸表面基本被磨平了。
当使用磨耗过的旧砂纸来研磨样品时,样品表面肉眼看上去会比新砂纸研磨的表面更为光滑,反光性更好。但,这的确是假象,如果将其置于显微镜下看,就会看到“庐山真面目”了,如下图:
对比图的左图为使用旧砂纸研磨后的表面,右图为使用崭新的金相砂纸研磨后的试样表面,显然,新砂纸的磨痕互相交叠更加清晰,且呈现出具有三维形貌的图像;而旧砂纸研磨的表面几乎是平面的,磨痕基本看不清,磨痕被平面化,反光性好,肉眼观察似乎是不错的镜面效果。而事实上,这个表面的变形层深度更深。
经过无数次的实验对比,可脉检测金相工程师的建议是:当样品使用金相砂纸研磨时,一个标号的砂纸需要持续重复三遍以上才能磨出来合格的表面,这时,所使用的旧金相砂纸应该换掉了,既不浪费也使其物尽其用,否则就不经济了。
如果您还有金相砂纸使用方面的疑问,欢迎与我们可脉检测的金相工程师一起探讨,为您排忧解难,让工作越来越好!
金相镶嵌机怎么用?(参数篇)
暑假大放“价”-QMAXIS金相研磨片
怎么看焊接金相?
怎么重新锋利金刚石切割片?
