实验室常用的金相抛光剂,其磨料有金刚石、氧化铝、氧化硅、碳化硅等几种。这几种金相抛光剂的性能和特性都存在一定差异,今天给大家简单介绍一下。
金刚石及人造金刚石是非常理想的抛光剂,适用于各种材料的粗、精抛光。其硬度高,莫氏硬度可达10级。棱角尖锐且锋利,切削作用很强。效率高、寿命长。对硬、软材料都有良好的切削效果。如果在合金试样中存在硬、软相差悬殊的相,用金刚石抛光可以得到理想的效果。
此外,如果想抛光硬质合金等高硬度材料,用金刚石微粉才能有效抛光。
氧化铝是一种常用的抛光磨料。它的硬度也很高,磨石硬度9级,仅仅稍低于金刚石和碳化硅。高纯度的氧化铝是无色透明的。氧化铝有三种结晶形态,α、β、γ型。
α型氧化铝为立方晶系,粒度一般在0.3微米以上,最为常见,可直接使用。β型氧化铝硬度较低,切削能力一般,通常不用于金相抛光。γ型氧化铝为正方晶系,粒度可细至0.3微米,很适合精密抛光。
3、二氧化硅抛光液
二氧化硅莫氏硬度为7级,适用于硬度较低的材料的抛光,比如铝合金等有色金属。二氧化硅的粉尘极细,比表面积达到100m2/g以上,可以悬浮在空气中。
注意,不要用二氧化硅抛光比它硬度高的材料。
4、碳化硅抛光液
碳化硅又称金刚砂或耐火砂,莫氏硬度在9.5~9.75之间。中国生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种,均为六方晶体。碳化硅颗粒的硬度很高,但是粒度较大,因此一般用于磨光和粗抛。
抛光材料的种类很多,在选用时可以根据自身经验和行业惯例来选择。如果已有技术标准、协议、作业指导书等诸如此类的参考资料,可以参考相关文件进行选用。
欢迎联系可脉的工程师进行技术交流,可莅临可脉检测南京实验室实机测试。
金相镶嵌机怎么用?(参数篇)
暑假大放“价”-QMAXIS金相研磨片
怎么看焊接金相?
怎么重新锋利金刚石切割片?
