金相制样工作量主要集中在研磨和抛光步骤,通常情况会使用金相砂纸研磨。尤其是在教学、质量检测实验室,金相砂纸的使用量是非常大的,如何发挥好金相砂纸的性能,使样品磨得又快又好,经验丰富的小伙伴都知道,把握好更新金相砂纸的时机非常关键。如果更新早了则太浪费;过度使用,更新晚了则会影响样品的研磨效果,不仅会延长样品制备时间,还给后续抛光增加了难度。
该如何把握好更新金相砂纸的时机呢?可脉检测小编结合工作实践总结如下:
使用金相砂纸研磨样品表面的目的就是去除样品表面的变形层,一般会采用三步去除,砂纸粒度从粗到细逐步磨削,后一道较细砂纸研磨去除前一道较粗砂纸的划痕,直到符合技术要求为止。
上图为新砂纸与磨耗过的砂纸对比图,从图中看到,新砂纸中研磨颗粒非常锋利,而磨耗过的砂纸表面基本被磨平了,其研磨颗粒基本上已经被没入纸基粘结层中。
对金相砂纸而言,就是靠纸基粘结层以上部分研磨介质颗粒的锋刃快速磨削样品表面,在磨削样品表面的同时,研磨颗粒因受力而破碎,其锋利的棱角部分被磨去,剩余部分就没于粘结层中,砂纸表面变钝,磨削性相应变弱,去除率变低。如果这个时候,继续使用其研磨,样品表面与纸基深度接触机会增多,变钝的研磨介质颗粒就会给样品表面带来新的损伤,常说的“整形流变”就是这种情况。还有,使用这种磨耗过的旧砂纸研磨的样品表面看上去更光滑,肉眼看效果还不错。但是,有经验的金相师都知道,这是假象。将其置于显微镜下放大观察,实际效果是这样的,如下图所示:
左图为磨耗过的旧砂纸研磨后的样品表面,右图为崭新砂纸研磨后的样品表面,很明显,新砂纸的磨痕更清晰,具有互相交叠的三维形貌,变形层深度即所见的深度。而旧砂纸的磨痕模糊不清,基本处于一个平面,但实际上,这个样品的变形层深度更深。由于磨痕被平面化,反光性好,肉眼观察的是镜面效果造成的假象。
那么,如何把握金相砂纸更新的时机呢?可脉检测小编的经验是,当一个样品使用某一个粒度的金相砂纸研磨时,如果需要你重复三遍以上才能磨出来合格的表面,那就该换新的了。这个时候,对于旧砂纸来说已经物尽其用了。样品磨得更快更好,必须把握好更新金相砂纸的这个时机。如您在工作中还有疑问或想了解更多,可随时联系可脉检测的工程师咨询,联系方式登录可脉检测官网获得。
感恩教师节-实验室的C位产品低速精密切割机
金相镶嵌机怎么用?(参数篇)
暑假大放“价”-QMAXIS金相研磨片
怎么看焊接金相?
