大多数金相实验室使用比较多的耗材当属金相砂纸了,为节省采购成本,一般会单次采购量比较大,保存起来够用很长时间,或季度、或半年或一年的使用量。这就涉及金相砂纸如何存放的问题,如果存放方法不当,可能会出现霉变、失效脱粒等问题。因此,科学管理,正确存放金相砂纸会保证其良好的质量和性能,使用寿命会更长。
可脉检测小编根据以往工作经验,总结了一些存放方法,请收藏好备用。
暂时不用的金相砂纸存放方法:
一、避免受潮:金相砂纸存放环境湿度过大,会使之受潮,长时间受潮就会发霉贬值,导致失效。因此,存放的环境需要经常通风,并保持洁净干燥。
二、避免阳光直射或暴晒:金相砂纸的黏结剂,如果长时间受到阳光直射或暴晒,会使之失效,而导致砂纸的研磨颗粒脱落。因此,金相砂纸需要存放于避光的环境中。
三、注意有效期:金相砂纸的黏结剂的性能是有有效期的,通常,有效期为三年,过期后磨料颗粒粘结松脱,易脱落导致砂纸失效。因此,妥善管理,尽可能在有效期内将金相砂纸用完。
四、拆包装的优先用完:新购置的金相砂纸,通常是纸盒包装,或密封塑料袋包装的,暂时不使用的不要打开包装,将其置于阴凉干燥的库房货架上,或实验室储物柜中存放即可,已拆包装的优先用完。
五、注意事项:金相砂纸置于货架,或储物柜中,注意要使其水平放置,避免砂纸被纵向挤压产生折痕或变形,而影响正常使用。
使用中的金相砂纸存放方法:
一、彻底冲洗:金相砂纸每次使用后,一定要对其反复多次进行彻底冲洗,保证没有磨屑和杂质残留在上面,以保持其本有的性能。
二、及时沥干水分:制样过程中更换金相砂纸时,需将冲洗完的砂纸置于沥水架上,自然沥水、风干。注意:为方便空气流通,应保持多个沥水架之间留有一定的距离和空隙。
三、暂时不再使用的:用吹风机吹干或待其彻底风干后,存放于储物抽屉中,继续保持阴凉通风,避免发霉。注意:储物抽屉采用敞开式的比较适用,既通风又能方便取放。
金相砂纸按照这些管理方法存放,一定可以确保它质保期内不失效,使用过程中性能保持稳定,使用寿命会更长。
感恩教师节-实验室的C位产品低速精密切割机
金相镶嵌机怎么用?(参数篇)
暑假大放“价”-QMAXIS金相研磨片
怎么看焊接金相?
