作为金相工程师,每天的工作都从金相切割开始!
不论是使用的砂轮金相切割片,还是金刚石金相切割片,你可能会遇到这样的情形,切割片没用几次就钝了,或者是使用没多长时间就不好用了,要么切不动了、要么锛刀了......。该如何给这些金相切割片宝贝儿续命呢?可脉检测的金相工程师,我们习惯称他为周咖,他说:给金相切割片续命,这些方法一定要知道!
一、必须使用冷却液
金相切割,必须使用切割冷却液,其主要作用有两方面。
由于样品在切割过程中,切割片高速旋转与样品表面剧烈摩擦和冲击,会在切割面上产生大量的热,只有通过持续喷淋下来的冷却液,才能不断的将切割产生的大量的热带走,保持切割片和样品切割面处于可承受的温度内,不至于因过热而导致热量被切割片吸收,造成刀刃的石墨化,还可能造成金相切割片钢基体也产生热变形,最终导致金相切割片无法正常使用。而且,切割冷却不充分还会使样品因受热而灼伤,因此,金相切割必须使用切割冷却液进行冷却,而且做到充分冷却,否则会直接影响金相切割片的使用寿命。
使用冷却液的另一个作用就是可以将切屑和杂质及时冲离刀口。由于切割室内喷淋系统启动后,冷却液是以一定的压力冲向切口处的,这样就会将大量的材料切屑冲离并随水流带走,有效地减少切屑对金相切割片的二次磨损,这也是使用冷却液能起到给金相切割片续命的作用。
二、控制金相切割片转速
在金相切割的实际操作中,金相切割片的转速对寿命的影响也是非常大的,转速过低或过高,都会加快金相切割片的磨损,并且还会影响切割效率。
转速过低:切割时金相切割片的刀刃与材料的接触时间相应会增长,加剧了摩擦,热量增加,损耗相应会增大。
转速度过高:单位时间内金相切割片刀刃切削深度减少,材料对刀刃的摩擦磨损减少,但刀刃与材料间相互作用的载荷会加大,刀刃受机械冲击的损耗加大,必定也会造成磨损耗加剧。
因此,金相切割片的转速无论过低或过高,都会影响其使用寿命。实践中,要按照厂家提供的技术说明,或者通过实验总结出的合适的转速,来控制切割片的转速,才能达到保持金相切割片使用寿命的目的。另外,工程师建议大家,在实际操作时,进刀、退刀、出刀的速度要适当调慢,切割过程中的速度应保持均匀,尤其是手动操作时要注意这些细节。
三、合理选择金相切割片
金相切割片的应用,选择原则是——以硬切软,以软切硬,以硬切硬。根据要切割的样品材料的物理特性来合理选择,尤其要注意看厂家的说明书,对每个型号的金相切割片都会有详细的说明,选对了才能确保样品的切割质量、效率和切割片的使用寿命达到预期。
掌握了以上这些方法,就能给你的金相切割片续命。了解更多详情,请咨询可脉检测的工程师。
金相镶嵌机怎么用?(参数篇)
暑假大放“价”-QMAXIS金相研磨片
怎么看焊接金相?
怎么重新锋利金刚石切割片?
