在金相分析工作中,唯有获得一个尽可能无变形的平整表面才能快速而容易地进行下一步制样,其中较为合适的切割方法就是湿式砂轮片切割法,这种方法对样品所造成的损伤小,切割取样所需时间短,是快速切割取样的好方法。值得注意的是,湿式砂轮片切割使用的金相切割片你得选对了,否则可能会达不到技术要求,或者造成样品的严重损伤而导致制样失败。
砂轮金相切割片是由研磨料和粘合剂合成的,不同磨料、不同粘合剂以及不同的成分配比决定了切割片的不同性能,从而适用于不同的材料切割。此外,还要以外圆尺寸、孔径和厚度参数为依据选配,与所用的金相切割机相匹配,与被切割样品的大小尺寸相适应。
砂轮切割机要求砂轮金相切割片的孔径一般是32mm的,而精密切割机要求的孔径应是12.7mm的。被切割的样品尺寸比较大,应选择外圆尺寸大的切割片,相对的厚度也会厚一些,因此在选择切割片时,厚度也是需要注意的一个参数。
还有,要根据被切割样品的材质硬度范围选则合适的切割片。相同尺寸的切割片会有若干种针对不同材料切割的型号,厂家一般都会提供选型表,要依据选型表进行匹配。标乐安全技术小编为大家展示美国QMAXIS砂轮金相切割片的选型表,供您参考。
依照选型表,按照材料的性质来正确选择砂轮片。砂轮金相切割片选对了,才能确保被切割的样品表面变形小、平整度好,达到快速切割取样的目的。
值得注意的是,在使用砂轮金相切割片工作时,一定要使用冷却液冲刷切割片以避免摩擦热对样品造成灼伤。
掌握以上方法,选对金相切割片,快速切割取样那都不是事儿!
金相镶嵌机怎么用?(参数篇)
暑假大放“价”-QMAXIS金相研磨片
怎么看焊接金相?
怎么重新锋利金刚石切割片?
