金相镶嵌机属于金相制样设备,它同时配备了八种不同直径的镶嵌模套,有25mm、30mm、40mm、50mm、1英寸、1.25英寸、1.5英寸、2英寸。设备里面只能放一个模套,如果需要使用其他规格模套,换下来就可以。
因为镶嵌完试样后,镶嵌机里面和镶嵌好的试样会非常热,如果自然冷却的话需要等好长时间。但是可脉检测家的这款全自动热压镶嵌机METPRESS A就没有这方面烦恼。因为它配了水冷却装置,当镶嵌完成后,镶嵌机自动进入冷却固化状态。这时候只需稍作等待,样品冷却好之后,就会蜂鸣提醒已经结束。
METPRESS A单筒全自动热压镶嵌机,可同时镶嵌2个样品,可加热到200℃,可加压到350bar,制样速度快,可编程,非常适合标准样块的连续重复制备。
独到之处:
★ 接通电源预加热30-75℃,节约制样准备时间,提高工作效率
★ 显示屏实时显示当前温度和压力,镶嵌过程一目了然
★ 冷却模式快、中、慢可选,充分考虑了制备材料的多样性
★ 冷却不充分时,有提醒功能,继续冷却,防止制备失误,也提高了操作的安全性
★ 滑盖开仓、关仓,省力又方便
金相镶嵌机应该如何保养:
每次使用完毕,必须及时做好清洁保养工作。严禁使用带有腐蚀性的液体进行清洗。
这种制样设备自动化,对于改善工作环境、提高工作效率、提升实验室形象、优化制样流程,都很有帮助。也不再需要人员值守了。
好了,今日有关全自动热压金相镶嵌机METPRESS A的介绍及保养就分享到这里喽!如果您还有其他金相设备或者金相制样方面的问题,欢迎登陆可脉官方网站www.qmaxis.cn和我们金工直接进行技术交流,也可莅临可脉检测南京实验室实机测试。
金相镶嵌机怎么用?(参数篇)
暑假大放“价”-QMAXIS金相研磨片
怎么看焊接金相?
怎么重新锋利金刚石切割片?
