提到镀膜仪,还得是徕卡ACE600,品牌知名度高,客户反馈好。今天可脉小编就来给大家隆重介绍一下,详情如下:
Leica EM ACE600徕卡高真空镀膜仪,适用于高分辨率TEM和FE-SEM分析。是新一代ACE系列产品之一,是徕卡科学家合作研发的结晶,它涵盖了样品制备过程中所需的从常温镀膜到冷冻断裂/冷冻镀膜的所有镀膜需求。可以配置成溅射、碳丝蒸发、碳棒蒸发、电子束蒸发和辉光放电。根据FE-SEM和TEM应用的需要生产出特别薄的,细粒度的、导电的金属和碳涂层。电脑程序控制,一键操作,全自动完成抽真空、镀膜、放气等全过程。触摸屏控制,简单方便,快速可靠。
Leica EM ACE600徕卡高真空镀膜仪可升级为带有真空冷冻传输系统的冷冻镀膜仪,是无污染的低温扫描电镜样本制备的理想解决方案。
德国徕卡原装进口高真空镀膜仪ACE600,主要技术参数:
1、采用无油真空系统,隔膜泵×1+分子泵×1;极限真空度优于2×10-6mbar
2、具有脉冲式碳丝蒸发功能;一次可安装4组碳丝,单根或双根,自动检测和切换碳丝
3、镀碳膜厚度:1-100nm可调,自动终止,检测精度0.1nm;具有离子溅射镀金属功能
4、溅射电流:15-150mA,可调;溅射时间:1-1800秒,可调
5、镀金属膜厚度:1-1000nm可调,自动终止,检测精度0.1nm
6、内置石英膜厚检测器,检测精度:0.1nm,可指定镀膜厚度自动终止;内置挡板,自动开启与关闭,用于预镀膜时防止污染
7、全金属样品仓;采用方形金属样品仓设计,样品仓尺寸不小于宽:200mm,深:150mm,高:195mm
8、样品仓带超大面积观察窗,样品仓内置LED照明,方便观察;样品台可旋转,可倾斜,可调节高度,高度调节范围30-100mm
9、样品台直径不小于100mm,带24孔,可插入24个SEM标准样品台;内置式彩色触摸屏控制
10、全自动控制,设定参数后,仪器自动抽真空,切换挡板,镀膜至指定厚度,放气,无需手动操作
上海某985大学,实验室正好需要镀膜仪,毫不犹豫的联系了可脉检测,选择了这款德国徕卡原装进口高真空镀膜仪ACE600。经过可脉工程师的安装培训后,用户充分肯定了设备的先进性。对于日常科学研究起了非常大的帮助,客户非常满意。
如果您也想要详细了解这款徕卡ACE600镀膜仪,欢迎和可脉检测工程师联系。
金相镶嵌机怎么用?(参数篇)
暑假大放“价”-QMAXIS金相研磨片
怎么看焊接金相?
怎么重新锋利金刚石切割片?
