关键词:取样、切割、镶嵌、粗磨、细磨、粗抛、中抛、精抛。
先说结论,金相制样磨抛建议分四步。
实验室完成取样、切割、镶嵌这些准备工作之后,就进入了磨抛环节。磨抛可以分两个阶段,一是用金相砂纸磨光,二是用金相抛光布抛光。这两个阶段也要细分一下。
先说金相砂纸磨光。一般而言,如果样品表面比较好,直接细磨(P1000或者P1200)即可。但是实践中很难那么理想,一般还需要更粗的砂纸来磨平整样品。因此选择适当的粗砂纸即可,一般最粗的砂纸选择P180或者P240,这样的砂纸相对来说已经很粗糙了。较为常见的选择是P800开始,然后接P1200即可。少数情况下再补充一步P2500。
至于抛光。金相抛光布从粗到细,分为粗抛、中抛、精抛三类,而且抛光布要搭配抛光液使用。抛光剂选择也很多,粗的9µm、细的0.05µm。一般而言,P1200砂纸磨完之后,直接中抛,中抛抛光布+3微米金刚石抛光液。中抛结束后,精抛,精抛抛光布+0.05微米氧化铝抛光液。但是,P800砂纸建议后接粗抛抛光布+9微米金刚石抛光液,然后再中抛、精抛。如果样品要求很高,可以试试P800、P1200、P2500、3微米中抛、1微米精抛、0.05微米精抛。
如果您的制样经验丰富,完全可以减少制备步骤、缩短制备时间。我们也赞成实验人员发挥主观能动性,探索更高效、更节约、效果更好的制样方案。
好了,今日有关金相制备磨抛应该分几步就分享到这里。如果您还有其他金相设备,或者金相制样方面的问题,欢迎登陆可脉官方网站www.qmaxis.cn和我们的技术工程师直接进行技术交流,也可莅临可脉检测南京实验室实机测试。
免责声明:本文仅用于技术探讨。
金相镶嵌机怎么用?(参数篇)
暑假大放“价”-QMAXIS金相研磨片
怎么看焊接金相?
怎么重新锋利金刚石切割片?
