半导体&液体循环制冷|Archimed Mini 16 医用荧光定量PCR仪获证
2023年2月7日,鲲鹏基因自主研发的Archimed Mini 16 医用荧光定量PCR仪获得国家药品监督管理局批准的第三类医疗器械注册证,注册证编号:国械注准20233220149。
快速获取检测结果是现场即时检测的重要应用需求,为满足这类实际需求,Archimed Mini 16特采用创新型Peltier半导体结合液体循环散热技术,在保证均一且精确控温性能的同时,实现超快速变温,最大样本变温速率大于5.4℃/秒。在同等试剂及运行条件下,相比市场通用性(96孔)定量PCR,实验耗时至少缩减30%。
这是继Archimed X系列医用荧光定量PCR仪获证后,鲲鹏基因再次在分子诊断设备领域获得的临床诊断相关资质。自此,鲲鹏基因荧光PCR产品线涵盖了从高通量96孔通用型定量PCR(Archimed X4/X6)到快速便携式定量PCR(Archimed Mini 16)的多用途、多场景方案构成。将满足包括三甲医院、区县级医院、基层卫生服务机构、各级CDC以及检验科、门/急诊、临床科室等各类医疗卫生机构的全场景需求。
Archimed Mini J 军用荧光定量PCR系统新品发布
为了满足复杂多变的战场环境,实现即时检测的需求,鲲鹏基因推出一款符合军规标准的超快速便携式军用荧光定量PCR仪Archimed Mini J,系统采用鲲鹏基因创新型第二代控温技术、搭配操作简易的软件、轻巧便携的军绿色一体式机身及超强的环境适应能力,从容应对各类野外环境,快速准确地完成定量PCR相关应用。
技术亮点:快速获取检测结果且具有较强的环境适应力是野外现场即时检测的重要应用需求,为满足这类实际需求,Archimed Mini J 特采用独特的Peltier控温方式,结合创新性VC均热技术及防水风冷设计,在保证均一且精准控温性能的同时,实现超快速变温控制,最大速率达8℃/秒。配备铝制外壳和防水导电胶条封边,提高电磁兼容性的同时实现防振动、防冲击、防淋雨、防霉菌、防盐雾,快速精准完成定量 PCR 相关应用。
获证!鲲鹏基因iFIND全自动核酸检测系统正式进军分子POCT市场
重大喜讯!iFIND全自动分子POCT一体机获国家医疗器械三类注册证!
新品速递|鲲鹏基因推出Archimed Mini Pro
新品|鲲鹏ArchiPure 96 Pro全自动核酸提取纯化仪上市
ArchiPure 96 全自动核酸提取纯化仪
ArchiPure 12 全自动核酸提取纯化仪
Archimed Mini16便携式荧光定量PCR系统
Archimed医用荧光定量PCR系统
Archimed医用荧光定量PCR系统
iFIND全自动分子POCT一体机
ArchiSign分析软件
Archimed荧光定量PCR仪配套生物分析软件
荧光定量预混液试剂盒(TaqMan 探针法)
SuperEasy qPCR Mix-荧光定量预混液试剂盒(SYBR Green 染料法)
猴痘病毒核酸检测试剂盒
新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒(免提取)
新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒(提取)
RocGene毕赤酵母残留DNA检测试剂盒
RocGeneE.coli残留DNA检测试剂盒
