我们在使用空气发生器的过程中,有时候会遇到关于空气发生器压缩机的故障现象,遇到这种情况我们要如何解决呢?
压缩机是空气发生器的一个重要部件,空气发生器开机后能正常工作,但工作过程中压力下降达不到设定压力,压缩机不启动。此类故障一般由热保护引起,容易引起热保护的有:
1、进气口堵塞(清洗空气过滤器);
2、压缩机缺油(加入18号冷冻机油200克);
3、单向阀漏气导致启动压力过高(更换单向阀)。
空气发生器的一些简单故障及排除方法:
1、开机后绿色工作指示灯亮、压缩机启动但压力不上升。原因及处理:若是开箱后第1次启动,请检查进气口,将丝堵换成过滤器。将输出口堵死,检查干燥管和气路各接头是否有漏气,将漏气处密封。
2、开机后绿色工作指示灯亮、压缩机不启动。请打开仪器右侧盖,检查压缩机后面的热保护继电器是否烧毁,如是请更换。
3、开机后绿色工作指示灯不亮、压缩机不启动,无输出压力。请打开仪器右侧盖,检查:变压器是否正常工作; 压力开关是否导通,导通为正常。更换有故障配件。
空气发生器使用时应该注意的地方:
1、仪器中的压缩机在开路模式下工作,其中润滑油会随着水分排出来一部分,造成消耗,所以在仪器使用一年到两年之后应适当给压缩机补充润滑油,建议使用25号冷冻机油,加油量200克左右,加油时直接拆下空气进口上的过滤器,用漏斗接软管从进气口加油即可进油缓慢时可适当开机加速进油。注意:不要在压缩机温度高时加油,否则易造成压缩机损坏。
2、空气发生器压缩机在启动时瞬时电流增大,建议使用15A以上的插座,而且尽量不要和其他精密仪器并联在一个插座上。
3、随时观察变色硅胶是否变色,及时更换以保证空气的干燥效果。
4、机内的活性炭管在仪器工作1000小时左右更换一次。
5、排水管会定时排出水分和油分,请将管口接入容器中并固定以免污染周围环境。
泰特仪器浅谈气相色谱柱的填料极性及选择标准
泰特仪器开展气相色谱相关知识培训
泰特气相色谱仪在农业生产应用中的技术要点
口罩环氧乙烷气相检测法
甲缩醛合成组份含量测定专用气相色谱仪-GC2030
1,2-环己二醇催化脱氢产物分析专用气相色谱仪
合成树脂乳液中残余单体测定专用GC2030气相色谱仪
尿素与甲醇合成碳酸二甲酯的分析专用气相色谱仪
工业环己胺纯度及杂质测定专用气相色谱仪
丙烯醛水合加氢制备中的1 ,3-丙二醇分析专用气相
聚碳酸亚丙酯中环氧丙烷的残留量测定专用气相色谱仪
口服液体药用PET聚酯瓶中乙醛残留测定专用气相色谱仪
芜湖市白酒检测专用GC2030气相色谱仪-泰特仪器
菜籽油中芥酸的测定专用气相色谱仪-泰特仪器GC2030
植物油中溴虫腈检测专用气相色谱仪-泰特仪器GC2030
贵州省遵义市白酒特征组分3-甲硫基丙醇检测气相色谱仪
白酒中醇及酯类的含量检测专用气相色谱仪
白酒特征组分3-甲硫基丙醇分析检测专用气相色谱仪
油色谱在电力行业的应用
