泰特仪器,提供气相色谱配套设备-解析管活化仪,以下介绍解析管活化仪的使用方法及优势性能。如有技术支持请来电上海泰特睿杰信息科技有限公司。
解吸管活化仪具有高智能、高效率, 操作简便等优点,主要由解吸管活化处理部件、标样模拟采样部件、恒温炉、温度控制器和压力调节五部分组成,可根据使用目的选配不同部件,可同时活化或再生10支热解吸管。
解析管活化仪是在热解吸仪的基础上,为提高工作效率而研制设计的检测配套部件。其特点是具有独立控温系统,不需外接其他任何控温设备,即可独立完成1-10支吸附管的活化过程,自带流量计,显示直观,操作简单。由截断阀、针阀、流量计、控温单元、支架和壳体等组成。
解析管活化仪的使用方法
一、使用前准备
仪器使用前先将“进气口”接上氮气,确保接头无漏气现象;
将仪器“出气口”与通往室外的管路连接好;
将电源线插到电源插槽中;
将加热插头插到加热插槽中;
打开截断阀,调节针阀使流量到所需值。
二、日常使用
1.设置定时时间
按一下“设置键”(时间不要超过7秒),“设定定时时间”的首位开始闪烁,此时按“增加键”可以改变该位数值;再按一下“设置键”, “设定定时时间”的第二位开始闪烁,按“增加键”可以改变该位数值;以次类推,将定时时间设置好,比如定时15分钟,则需将“设定定时时间”设置为“00:15”。设置结束后,不要操作任何按键,等待10秒钟,定时器将记住用户所设定的时间,以后不需重复设定(即使重新上电也不需再次设定),除非用户需要修改定时时段。
2.启动定时器
按一下“启动键”,定时开始,此时“计时工作指示灯”(红灯)闪烁,“实际计时时间”显示开始增加。定时时间到,“计时工作指示灯”(红灯)常亮,“定时完成指示灯”(绿灯)亮,蜂鸣器提示10秒钟。再按一下“启动键”,下一次定时开始。定时计时过程中,如果按下“暂停键”暂停计时,抬起“暂停键”继续计时。
三、结束使用
活化完成后,将吸附管置于加热盒前支架上冷却后再拆下。关闭电源和截断阀。
四、解析管活化仪的优势性能:
可实现气体标样或液体标样(室温或加热)吸附管模拟采样;
可方便实现在热解吸管中添加内标物的需要;
可作为热解吸管浓缩热解吸“针筒取样法”系统使用;
热解吸管在桌面上拆装、方便、安全;
实现了解吸管两端密封活化或再生,在降温或切断吹扫气后,可防止吸附剂暴露在空气中;
由于加热炉的特殊设计,处理的各类解吸管的长短不受限制;
活化或再生时吹扫出的残留有毒物可方便的排到室外,不会残留再污染新老解吸管;
由于新颖构思与设计,该装置操作方便、工作稳定、维护便利。
泰特仪器浅谈气相色谱柱的填料极性及选择标准
泰特仪器开展气相色谱相关知识培训
泰特气相色谱仪在农业生产应用中的技术要点
口罩环氧乙烷气相检测法
甲缩醛合成组份含量测定专用气相色谱仪-GC2030
1,2-环己二醇催化脱氢产物分析专用气相色谱仪
合成树脂乳液中残余单体测定专用GC2030气相色谱仪
尿素与甲醇合成碳酸二甲酯的分析专用气相色谱仪
工业环己胺纯度及杂质测定专用气相色谱仪
丙烯醛水合加氢制备中的1 ,3-丙二醇分析专用气相
聚碳酸亚丙酯中环氧丙烷的残留量测定专用气相色谱仪
口服液体药用PET聚酯瓶中乙醛残留测定专用气相色谱仪
芜湖市白酒检测专用GC2030气相色谱仪-泰特仪器
菜籽油中芥酸的测定专用气相色谱仪-泰特仪器GC2030
植物油中溴虫腈检测专用气相色谱仪-泰特仪器GC2030
贵州省遵义市白酒特征组分3-甲硫基丙醇检测气相色谱仪
白酒中醇及酯类的含量检测专用气相色谱仪
白酒特征组分3-甲硫基丙醇分析检测专用气相色谱仪
油色谱在电力行业的应用
