油品实验室危险因素及防护措施
油品实验室与一般的化学实验室不同,操作人员长期接触大量的油液样品和化学试剂,且绝大多数具有有毒、易燃易爆的特点,操作稍有不当都有发生火灾、爆炸及中毒等事故的可能。规范管理油品实验室安全工作必须结合油品实验室的特点,避免事故发生。
油品实验室的特点
1 油品检验专业性强
油品实验室和化学专业实验室不同,它涵盖了理化性能检验和油液状态监控两大部分,因此使用的各类易燃易爆气体和试剂也比较多,存在的安全隐患也相对较复杂。
2 分析项目多
目前油品实验室包括水分、粘度、密度、水分离性、闪点、酸值、倾点、凝点、污染度、元素分析等多项检测,所使用的仪器品种多样,其中水分就包括蒸馏法和微量水分测定两类。
3 有害气体多
油品的闪点、水分(蒸馏法)在检测过程中易产生较多有毒有害气体,污染度等检测项目要接触石油醚等试剂,容易对人体造成伤害。
油品实验室常用的危险化学品及防护措施
油品实验室经常遇到的有三类:压缩气体和液化气体、易燃气体和腐蚀品。
油品实验室在进行各种分析时要用到一些气体,如氢气、氮气、氧气、乙炔等。绝大多数实验室使用气体钢瓶来满足分析的需要,气体钢瓶在使用过程中存在大量的不安全因素,只有安全规范的使用气体钢瓶才能防止事故的发生。
1 压缩气体和液化气体
压缩气体和液化气体是潜在的不安全因素,易燃、易爆。目前油品实验室常用的是开口闪点测定仪的液化气瓶和污染度测试仪的压缩空气。
防护措施:
液化气瓶必须直立固定,必须远离热源和火源,不得处于烈日暴晒下;搬运时应盖上钢瓶帽轻拿轻放,防止因为意外摔掷、敲击、滚滑或剧烈震动,避免撞击引起爆炸。使用时必须严格遵守操作规程,否则可能引起爆炸事故。
气瓶内气体不能全部用尽,可燃气体应保留0.2MPa—0.3MPa,气瓶应定期检验,防止漏气。
2 易燃液体
易燃液体极易挥发成气体,遇到明火即可燃烧。油品实验室常用的易燃液体有乙醇、石油醚、溶剂汽油等。
防护措施:
所有易燃气体应贮存于低温通风处,储存温度不能高于25℃,远离火种、热源、避光保存;不能与氧化剂共同储存;禁止使用易产生静电火花的工具开启瓶盖。
当空气中浓度超标时,需要佩戴自吸过滤式防毒面罩,操作时需佩戴专用防护眼镜;用手接触时,需佩戴乳胶手套。
3 腐蚀品
腐蚀品包括液态和固体,油品实验室常用的腐蚀品有盐酸和氢氧化钠。
防护措施:
盐酸气体对眼和皮肤黏膜都有刺激,因此需在通风橱内完成操作。如吸入盐酸气体可吸入少量的酒精和的混合蒸汽以解毒。
酸值测定仪的中和液中含有氢氧化钠,易造成灼伤。如不慎接触,应先用大量水冲洗,再用稀释的醋酸冲洗再用水冲洗。如眼睛受到化学烧伤,立即以洗瓶水流冲洗(不要让水流直射眼球,也不要揉眼)。水洗后,如为碱灼伤,再用2%硼酸淋洗。
气体钢瓶的使用注意事项
(1)易起聚合反应的气体钢瓶,如乙炔等,应在储存期限内使用。
(2)气瓶着火时,应向钢瓶浇洒大量冷水,或将气瓶投入水中使之冷却。
(3)气瓶必须定期检验。贮存一般气体的气瓶三年检验一次。贮存惰性气体的
钢瓶每五年检验一次;贮存腐蚀性气体的钢瓶每两年检验一次。
我县开展2024年成品油流通市场专项整治推进会
南阳市生态环境局西峡分局开展2024年成品油流通市场专项整治工作
长垣市2024年成品油流通市场专项整治工作方案
强排查、出重拳, 九龙坡区打击成品油非法经营行动持续发力!
