2023年成品油产品质量市级监督抽查结果
2023年市级监督抽查共抽查生产流通领域成品油产品451批次,合格产品451批次。生产领域采用实验室检验模式,流通领域采用快速检测模式。
本次抽查依据GB17930-2016等标准的要求,采用实验室检验模式对车用汽油产品的抗爆性、馏程、蒸气压、胶质含量、硫含量、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、锰含量、铁含量、密度等项目进行了检验。
本次抽查依据GB 19147-2016标准的要求,采用实验室检验模式对车用柴油产品的氧化安定性、硫含量、酸度、10%蒸余物残炭、总污染物含量、闪点(闭口)、十六烷值、十六烷指数、馏程、密度、脂肪酸甲酯含量等项目进行了检验。
本次抽查依据GB 17411-2015标准的要求,采用实验室检验模式对船用燃料油密度(20℃)、硫含量、闪点、倾点项目进行了检验。
本次抽查依据DB37/T 3635-2019标准的要求,采用快速检测模式对车用汽油产品的硫含量、芳烃含量、氧含量、辛烷值等项目进行了检验
本次抽查依据DB37/T 3637-2019标准的要求,采用快速检测模式对车用柴油产品的硫含量、凝点、十六烷值、闪点等项目进行了检验。
本次抽查依据DB37/T 3639-2019标准的要求,采用快速检测模式对车用乙醇汽油产品的硫含量、芳烃含量、乙醇含量、辛烷值等项目进行了检验。
【服务】巴彦淖市产品质量计量检测中心圆满完成成品油市场监督抽检任务 保障成品油质量安全
色尼区开展成品油检测行动
自治区市场监管厅采取“三项措施” 强化成品油质量监管
内乡县商务局开展成品油领域联合检查
