01 加油过程中频繁跳枪,会不会是加油员做手脚短斤少两呢?
不会。加油枪频繁跳枪的现象主要有以下三个方面的原因:一是加油速度太快,冲起来的油液泡沫接触通气孔;二是通气孔的回气管可能堵塞或变形,导致排气不畅;三是加油管路存在堵塞或出油不畅,使得油品不能迅速流入油箱而滞留在油枪口附近。此外,员工加油时没有卡住油枪的档位,也需要重新打开加油枪,这些现象是加油过程中都有可能发生的,是不会影响加油数量的。
近年来,包括央视在内的国内多家权威媒体在正规加油站进行了现场加油试验,结果表明连续加油和频繁跳枪的情况下,加油数量没有明显差异。要保证加油数量,选择规模大、信誉好的中国石化等加油站加油。
02 使用劣质或者异常油品会对车辆造成哪些危害?
不同种类劣质或者异常油品其所含有的组分不同,质量指标差异较大,对车辆存在不同的使用风险。
目前,常见的劣质或者异常油品有化工调合汽油、甲醇汽油、生物柴油、用普通柴油甚至船用燃料油冒充车用柴油等。使用这些劣质或者异常油品,可能会造成汽车动力不足、加速无力、油耗增大、积炭增加、排气恶化,缩短发动机寿命,严重的可能还会造成发动机熄火、喷油嘴损坏、火花塞、活塞、进气阀、气缸等部件磨损、腐蚀,机械故障等不可逆转的损伤。所以一定要关注油品质量,选择中国石化等有信誉的加油站加油,避免给车辆造成损害。
【服务】巴彦淖市产品质量计量检测中心圆满完成成品油市场监督抽检任务 保障成品油质量安全
色尼区开展成品油检测行动
自治区市场监管厅采取“三项措施” 强化成品油质量监管
内乡县商务局开展成品油领域联合检查
