随着当今工业的快速发展,您是否想过现代科学如何为我们的生命安全保驾护航?
而无损检测技术在其中就发挥着举足轻重的作用,尤其是工业数字化X射线检测技术。
那就让我们一起发现如何使用X射线扫描进行早期检测以评估产品的质量和保证完整性。
作为天天工作在实验室的应用工程师,我们的工作是帮助客户尽快解决他们头疼的质量问题。客户将样品快递给我们,我们使用X射线来查看样品内部,以不破坏它们。
您可能想知道,我们使用的X射线扫描是否类似于您在医院或诊所见过的CT或MRI。
是的,它们就像您在医院见到的CT或CAT扫描仪一样,但是使用的技术不同于MRI。最大的不同是我们的技术不适用于人类使用哦!
工业产品不是人!区别是我们可以扫描非常小的试样件,例如分辨率为个位数微米的微型电池,或者以较低的分辨率扫描非常大的航空航天部件等。
言归正传,现在,让我们看这个问题纽扣电池,我来解释一下为什么我们想仔细观察该电池内部而不去破坏它的原因。
作为最重要的电子元件之一,电池广泛用于从航空航天到医疗设备的众多应用市场。像这个电池外部有一些可见的损坏。它的外壳有个鼓包,看上去有些膨胀,这不是您想要在优质产品中看到的现象。
电池内部可能存在更大的问题,导致其膨胀。
想象一下,如果我们无法检测到这个电池的损坏,那它可能会被安装在心脏起搏器,植入人体内。如果电池在植入的设备中泄漏或爆炸,可能会导致致命的后果!
所以我们说使用高科技且强大的X射线扫描可以挽救生命啊!
在NSI,我们可以进行DR(二维数字成像)、CT(三维计算机断层扫描)和最新的四维CT(动态三维CT)这几乎可以应用于检测所有类型的产品。
2D成像就像X射线一样,如果您骨折了,在骨头上将样本的内部投影到一张多层重叠的图像上,那么您可以在医院得到一张X射线片子。
在3D CT扫描中,我们将试样放入机器并旋转360度,同时获取数千张数字图像,然后将这些图像重建成一个3D模型,以便在3D环境中进行切片和操作。
4D扫描是就是3D CT扫描增加时间维度,因此我们可以看到样本在3D中随时间变化的方式。
通常,一次扫描大约需要一个小时,但是根据客户的要求,我们可以在短短几秒钟内完成4D CT。
为了获得最佳结果,我们将电池接近X射线源以获得更高分辨率的扫描,从而获得约4微米的分辨率。当机器将零件旋转360度时,它将拍摄1440张电池图像,这些图像将在NSI软件中重建为3D模型。
这是电池的3D重建。你瞧,我们可以对该3D模型进行各种操作,从多个方向旋转,翻转,旋转和切片。
执行此扫描有助于我们帮助客户找到有关电池故障所遇到各种问题。
在此图像中,我们可以看到电池元件破裂和膨胀,导致外壳凸出,形成了我们在电池外部看到的圆拱结构。
如果生产制造商在生产中发现此问题,他们就需要确保产品的安全性。
因此,针对生产线,我们可以创建批处理检测,以显著减少同一时间对大量部件进行扫描所需的时间,使用全自动工业CT系统,现在可以快速周转地处理成千上万个这样的产品。
您想守护产品的安全性并保护它的完整性吗?
可以尝试进行非破坏性的X射线扫描检测!
您可能会对您所看到的产品内部充满惊讶和欣喜!并为它着迷!
还不来试试?我们欢迎您随时与我们联系,参观实验室或者要求扫描演示,我等你哦!
美国北极星成像公司(NSI)在中国苏州建立的亚太X射线计算机断层扫描设备演示和检测服务实验室,配置了全球最尖端的多功能型X5000工业CT设备(扫描区域0.8m x 1.2m),可以覆盖从小型到大型等各类工件的扫描应用,帮助用户开发和优化特殊扫描应用的解决方案并提供检测服务,技术咨询及支持等。 |
长按二维码即可关注
或搜索微信号NSIChina
如欲了解更多关于北极星成像NSI的产品和解决方案,敬请访问我们的官方网站:cn.4nsi.com
或拨打应用热线:185 1633 2765 联系我们的扫描专家
NSI最新高能量X射线工业CT系统即将来临!
新!创新科技:robotiX 全自动X射线CT扫描系统
你无法想象!双射线管X射线工业CT系统的多功能性如此强大
北极星成像(NSI)CT检测服务中文官网正式上线
