众所周知,聚合物的纯树脂性能大多不能直接使用,需要进行改性来满足制品的需求。我们常说的改性塑料,就是通过一些物理、化学等方法改变塑料原有的性能,增加或改善其原有性能,使其更适合终端制品
塑料改性8大方向:雾度、密度、硬度、加工性能、强度、韧性、热学性能、阻燃性能
关于改性塑料的雾度值,其可以衡量塑料透明性好坏。常用的指标还有:透过率、折光指数、双折射及色散等。一种好的透明性材料,要求上述性能指标优异且均衡。
常用的改变塑料雾度的方法有:
①控制结晶质量,例如晶型、球晶含量、晶体尺寸、晶体规整性的控制。
②提高折射率,主要是通过加入不影响透明性的高折射率有机物或无机物来提高。
③降低双折射,可通过控制加工中的取向,即降低取向度而达到降低双折射的目的。
④添加改进塑料的透明性,是指在透明树脂中加入小分子物质,从而改善其透明性的方法。利用这种方法可提高透过率、折射率,降低双折射。
⑤添加成核剂,是增大透明树脂透过率最有效的一种方法。成核剂是一种可以促进结晶的小分子物质。它在树脂中可以起到晶核的作用,使原有的均相成核变成异相成核,增加结晶体系内晶核的数目,使微晶的数量增多,球晶数目减少,从而使晶体尺寸变细,树脂的透明性提高。
⑥添加高折射率无机物
⑦添加能降低双折射的物质
⑧添加抗雾剂
雾度又称浑浊度,透明或半透明材料不清晰的程度,以散射光通量与透明材料的光通量之比的百分数表示。透过率是以材料的光通量与入射的光通量之比的百分数来表示。
雾度是宽角度散射光(积分球内>±2.5°角的散射光)比上透射光,也就是图二里积分球内所有绿色的部分比上图一积分球内所有红色的部分;透过率是透射光(也就是图一积分球内所有红色的部分)比上入射光(也就是透过样品之前所有蓝色的光)
那么改性塑料雾度值改变后,需要对其进行雾度值测量,以保证制品生产出来其透明性符合实际使用标准。那么就需要用到专业的仪器--雾度计来检测了。
彩谱雾度计TH-110、CS-700/720专业检测雾度、透过率、清晰度等参数,提供完善的测量解决方案,同时根据客户不同的需求进行产品定制一站式服务。
仪器测量快速,操作方便,无需预热,屏幕放在测试口一键测量,2秒即可出结果。大大提高了检测效率,更好的服务于我们的用户!
高光谱相机针对油体泄漏的检测实验
高光谱成像技术对人体面部和手掌的成像及光谱分析
高光谱成像技术在土壤微塑料检测中的应用与探索
彩谱守护碧水清源,高光谱推动水质监测领域的创新发展 —《高光谱:水质监测的“科技助手”》主题约稿
