随着人们生活水平的不断提高,人们对自身形象的要求也越来越高,牙齿美白就是其中之一。而配牙就是我们日常生活中常见的一种美白、治疗口腔牙齿的方式。光学电子仪器和计算机技术的迅猛发展使颜色的仪器测量在许多工业领域得到应用,包括颜色的研究,产品质量的控制,材料的鉴定和挑选等。在牙科领域的应用也颇为广泛,其中色差仪在牙颜色的测量、匹配等方面有重要作用。
口腔牙齿问题是现在人们越来越需要面对的问题。很多人在牙齿有问题时去牙科医院配牙齿,以前的时候一般情况下就是我们在咬完模具之后,医生一般会拿出好几颗颜色相近的牙齿与我们原有的牙齿进行比较。看一下那颗颜色与我们本来的牙齿最接近然后决定了给我们配一颗什么样颜色的牙齿。如果已经配好的牙齿与我们原来的牙齿颜色比较接近那还好,但是一旦在牙齿的配色当中,已经做好的牙齿与我们原来的牙齿色差比较大的话,那就会直接影响我们的牙齿美观程度了。此时测色仪的作用就会显现出来了,特别是哪种具有色差检测功能的色差仪可以直接检测出来我们已经配好的牙齿与我们原来的牙齿他的色差相差多少。
彩谱科技的CS-520系列产品就是一款高性能的测色产品,功能多样。支持D65/D50等26种光源下的色差判定,光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,白度,黄度,遮盖力,力份等颜色测量指标。拥有优秀的台间差,保证多台设备测量数据的一致性,仪器台间差ΔE*ab0.2以内,保证多台设备测量测量结果的一致性,革命性的自动感应技术,让仪器实现自动校准,从此让用户校准无感。您不用过多的操作,它会照顾好它自己。
它拥有11mm/6mm/1*3mm大小口径切换,耐用、稳固的大小口径切换,适应不同的样品尺寸,特别像牙齿这种不规则,且体积较小的物件,就需要用到极小口径的测色仪来测了,分光测色仪CS-520拥有1*3mm的小口径,可以保证贴合牙齿表面测色不漏光,是牙齿测色仪器中的利器。同时可以连接App,实现在多套电子色卡中查找最接近的色卡号;也可在云端建立个人色彩数据库,方便您下次调用。一体化的摄像头取景功能,确保精确定位,在牙齿检测时能够很好的满足我们的需求。
技术参数:
产品名称 | 分光测色仪CS-520 |
测量条件 | d/8(漫射照明,8°方向接收) |
测量光源 | LED(全波段均衡LED光源) |
测量参数 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) |
光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 |
视场角 | 2°,10° |
感应器 | 256像元CMOS感应器 |
校准 | 自动感应校准 |
波长间隔 | 10nm |
波长范围 | 400-700nm |
反射率测定范围 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
积分球直径 | 40mm |
重复性 | 色度值: 最大值:dE*ab< 0.04 平均值:dE*ab< 0.03 标准偏差值小于ΔE*ab< 0.02 (白板校准后以5秒间隔测量白板30次) 光谱反射率: 标准偏差小于0.1% |
测量/照明口径 | MAV:Φ8mm/Φ11mm MAV:Φ4mm/Φ6mm MINI:1*3mm |
台间差 | ΔE*ab<0.2 (BCRAⅡ系列13块色砖测量平均值,MAV/SCI) |
显示精度 | 0.01 |
测量时间 | 约1秒 |
存储 | APP海量存储 |
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次, 3.7V/3000mAh |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4英寸 |
接口 | USB,蓝牙 |
光源寿命 | 10年100万次 |
语言 | 简体中文、英语 |
软件支持 | Andriod,IOS,Windows |
能否过计量 | 一级计量合格 |
摄像头取景定位 | 有 |
尺寸 | 长*宽*高:77.8mm*53.2mm*185.7mm |
重量 | 约300g |
高光谱相机针对油体泄漏的检测实验
高光谱成像技术对人体面部和手掌的成像及光谱分析
高光谱成像技术在土壤微塑料检测中的应用与探索
彩谱守护碧水清源,高光谱推动水质监测领域的创新发展 —《高光谱:水质监测的“科技助手”》主题约稿
