夏日炎炎,防晒不用烦
——彩谱色差仪在防晒霜中的应用
夏季炎热,使人内心狂热,多了一份躁动。烈日炎炎也不能阻挡出行的脚步,切不可冲动不作相应防晒,否则就会皮肤黝黑,干燥无光泽,变成了一个黑美人。这时防晒霜成为了我们出门的必需品,但如何选择防晒霜又成为了一个难题。彩谱台式分光测色仪能够测试防晒霜中的色差,帮您推选出比较好的产品,下面将为大家简单介绍一下。
一、防晒霜的分类
物理防晒是利用物理学原理,这种防晒霜的原子微粒是片状的,当在脸上涂开的时候,就象镜子一样,反射阳光,达到防晒的目的。 二氧化钛和氧化锌就都属于物理性防晒成份。典型的物理性防晒成份呈白色、糊状,且在接触到水以后变成蓝色。但是这一类产品也有一定局限:对于肤色较深的人来说,其润色效果可能不太自然;对于肤质较干的人来说,不够滋润;不适合做全身防晒;必须使用卸妆产品帮助卸除干净,等等。
化学防晒就是用化学成分来防晒,这种防晒霜是利用吸收的原理来防晒,为一种透光物质,可吸收紫外线,使其转化为分子振动能或热能达到防晒的功效,如对氨基苯甲酸及其衍生物,肉桂酸等。涂在脸上后,原子吸收阳光,以防止阳光接触皮肤。理论上,物理防晒要好于化学防晒,但是目前市面上大多是化学防晒的。
二、色差仪的选择
防晒霜制造商一般都会使用分光色差仪来检测,他是一个能客观分析颜色的仪器,用来确定配方混合是否符合标准。制造商会根据他们对产品的期望色调来制定容差标准。然后,通过定期测试样品是否符合本标准,技术人员可以简单准确地确定批次是否是正确的颜色。实施这一过程允许制造商在防晒剂离开大桶之前,进行任意需要的变色批次,例如延长混合周期。为了测试批次的均匀性,可以将来自同一桶的许多样品的结果相互比较。分光测色仪器比依靠人类观察者进行色彩质量控制更有效。与人类观察者不同,他们在确定类似色调之间的微小差异方面也是没有问题的。
三、色差仪的应用
检测防晒霜说起来容易做起来难,由于防晒霜的成分是水包油或油包乳液,这两种物质性质不同混合起来就比较复杂。色差仪在这个过程中检测混合后防晒霜的颜色,同时要确定混合比例和效果。粉末成分增加了混合困难程度,因为它们不容易完全溶解,并且可以粘附在混合桶的侧面作为残留物。这些问题很可能会导致颜色错误。如果不用色差仪仔细的检测和严格质量控制,防晒霜的制作者可能就把不正确的彩色产品进行瓶装和运输。销售到我们手中就是一个不合格的产品,我们使用起来就会假白,不容易推开。彩谱的台式分光测色仪cs-820N系列拥有脉冲氙灯和LED两种照明光源,高稳定性紫外光源,提供稳定的荧光测量表现,40多种颜色测量指标,可模拟计算多种光源和多种测量指标下的颜色测量数据。对于防晒霜的测试也是很不错的,这是一款高稳定性的台式分光测色仪,对产品颜色的检测精准,可以起到严格的质量控制
高光谱相机针对油体泄漏的检测实验
高光谱成像技术对人体面部和手掌的成像及光谱分析
高光谱成像技术在土壤微塑料检测中的应用与探索
彩谱守护碧水清源,高光谱推动水质监测领域的创新发展 —《高光谱:水质监测的“科技助手”》主题约稿
