雾度仪和透过率仪是一样的吗?很多人都会发出这样的疑问。答案是不一样的,下面为大家讲解一下:雾度是透明或半透明材料的内部或表面由于光漫射造成的云雾状或混浊的外观。以漫射的光通量与透过材料的光通量之比的百分率表示。透光率是透过透明或半透明体的光通量与其入射光通量的百分率。雾度仪和透光率仪是两个不同的概念。下面通过案例了解一下雾度仪透过率仪要怎么选型?
透过率仪CT23/25系列,采用平行光路设计,仪器会自动校准,开机即测;将测试材料放入测试槽,屏幕立即显示测试结果;按下HOLD键即可锁定测试数据;数字显示,可测量紫外光、可见光、红外光、940nm和1400nm的透光率。可以测量塑料板、薄膜、玻璃、液晶屏等材质,广泛应用于薄膜、玻璃等行业。
TH-09采用ASTM标准, 符合测试标准:GB/T 2410、ASTM D1003/D1044,附第三方检定报告。满足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三种标准照明光源下的雾度与全透过率测量,21mm测量口径, 拥有开放式的测量区域,可以满足任意大小的样品测量,拥有垂直测量和卧式测量两种测量状态,适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的雾度、透过率一站式测量解决方案。
符合以下测试标准:GB/T 2410标准、ASTM D 1003标准、ISO 13468标准、ISO 14782标准,满足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三种标准照明光源下的雾度与全透过率测量,仪器可储存20000组数据,可进行试样与标样的对比测量,实现合格品的判定,拥有开放式的测量区域,解放对样品尺寸的限制,采用5.0寸TFT显示屏,拥有良好的人机交互界面,体积小,重量6kg,方便携带,可选择快速模式和高精度测量模式。适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的雾度、透过率一站式测量解决方案
同时兼容ASTM和ISO测试标准, 符合以下测试标准:GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782,附第三方检定报告,拥有21mm/7mm两种测量口径,7英寸电容触摸屏,安卓操作系统,拥有开放式的测量区域,可以满足任意大小的样品测量, 拥有垂直测量和卧式测量两种测量状态,采用双标准ISO&ASTM,双口径(21mm/7mm)可以测量塑料板、薄膜、玻璃、液晶屏等材质
遵循ASTM和ISO雾度测量标准,为雾度测量提供A、C、D65多种测量光源 ,能实现透过率的补偿测量,提供更准确的透过率测试结果,开放式测量区域,解放样品尺寸的限制,您甚至可以垂直测量,提供丰富的夹具,满足片材、液体不同形态样品的测量需求,提供雾度、透过率测量分析软件,满足用户对测试数据的分析管理可存储。适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的雾度、透过率一站式测量。
7英寸电容触摸屏,触屏操作更方便,安卓操作系统,测试体验更流畅。丰富的测量参数,提供专业的清晰度测量功能,拥有业内全面的颜色测量功能,遵循ASTM和ISO标准,提供多种测量光源,补偿法测量,让数据更准确,标配电脑数据分析管理软件,开放式样品仓,横放竖放测量都可以,怎么方便怎么来。适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的清晰度、颜色、雾度、光谱透过率、全透过率一站式测量解决方案.
饭要做的好,首先米要选择好;照片拍的好,首先相机要选好;数据要精准,关键要选择的机器好。要想测试出精准的数据,就需要精密的仪器。测量雾度就使用雾度仪,测量透过率就使用透过率仪。什么样的场景,选择什么样的仪器也是很重要的。比如你去修理电线接头拿了个透明胶带,去粘箱子拿了个绝缘胶带,这就是典型的例子,虽然都是胶带但用途却天壤之别。彩谱科技的雾度仪和透过率仪都有专门的分类,不同型号间的特点和区别标注的也很清楚。有需要的话可以看看,对应自己的需求,选择出适合自己的仪器。
高光谱相机针对油体泄漏的检测实验
高光谱成像技术对人体面部和手掌的成像及光谱分析
高光谱成像技术在土壤微塑料检测中的应用与探索
彩谱守护碧水清源,高光谱推动水质监测领域的创新发展 —《高光谱:水质监测的“科技助手”》主题约稿
