SenTix 940 PH电极维护保养
SenTix 940 PH电极维护保养 德国WTW
一、自动电极识别
电极原件中的存储电极数据在电极的连接头内。每次校正的数据和校正历史会记录在电极内,当电极接入仪表准备测试或测试数值归档时,数据能自动被仪表识别。将数据存储在电极内,确保当电极接各个不同的仪表是使用正确的斜率和系数。
二、技术参数
一般参数
参考电解质
Gel
接口
Fiber
NTC
特性
塑料套筒
测试应用特征
pH测试量程
0.000...14.000
允许的温度范围
0...80℃
薄膜25℃
<1 GOhm
专门应用
室外
电极筒尺寸,材料,电气连接
筒长
120毫米
筒材质
PPE/PS
复合电极连接
固定电线
仪表连接
数据插头
连接电线
长度
1.5m(SenTix 940)
3m(SenTix 940)
直径
4.3mm
允许的最小弯曲半径
固定安装:20mm
活动使用:60mm
插座类型
插口,4芯
IDS测试技术的准确性
测试参数
准确(±1位)
pH
±0.004
U[mV]
±0.2
T[℃]
±0.1
三、调试、测试、校正
1)调试
1、从电极顶端移开湿润帽,若发现有盐沉淀并不影响测试性能,可以用蒸馏水去除。
2、摇晃来去除PH薄膜后的气泡。
3、将电极连接入仪表。
4、根据仪表操作手册校正电极并遵守以下规定:
1)避免通过以下方式把溶液(样品或缓冲溶液)从一个测试转移到另一个测试:1、简单的用即将要填充的溶液来清洗校正和样品杯;2、2个测试间,用下一个测试要用的溶液来清洗电极,也可以用去离子水清洗电极然后小心擦拭干净。
5、测试水生溶液,建议将电极垂直或稍微倾斜地浸入。
6、浸入深度要正确,确保接口之间接触顺畅,测试样品顺利通过,接口位于套筒的底端。
7、水生溶液的测试,测试和校正时用相同的搅拌条件
随后校正:随后校正的频率取决于实际运用。许多仪表有提供一个选项,可以让用户输入校正间隔。校正间隔过期后,仪表会提醒用户校正。
四、电极老化
每个PH电极都会自然老化,一旦老化,电极反应速度变慢,电极斜率和系数会发生改变。同时一些比较极端的操作条件可以大大缩短电极的工作寿命。
1、强酸或碱液,氢氟酸,有机溶剂,油渍,脂肪,溴化物,硫化物,碘化物,蛋白质。
2、高温度
3、pH和温度激烈变化
五、维护清洗
清洗
通过去离子水清洗来移除溶解于水中的污渍。其他类型的脏染物可以用以下方式去除,与洗涤剂接触的时间应该尽量缩短:
污染物
清洗程序
脂肪和油脂
用含家用洗涤液的水进行清洗
石灰的氢氧化物沉淀
用柠檬酸清洗(10%重量)
清洗后:用去离子水来清洗电极,用电解液溶液来调试至少一个小时,然后重新校正电极。
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: EMEN 动态 SenTix 940 PH电极维护保养
