TriOxmatic 690溶氧电极维护保养 德国WTW
一、技术参数
测试原理 | 薄膜电流式电极,采用恒电位三极式测试系统。 |
薄膜 | 材质:氟化塑胶 厚度:50um |
电解液 | ELY/A |
输出信号 | 电压信号,与O2分压成正比;经过温度和水蒸汽分压修正。 |
温度测试原件 | 内置NTC |
温度补偿 | IMT |
测试量程 | 0-60mg/l O2 |
极化时间 | 第一次使用或更换电解液后,至少60分钟; 短暂停用后,15-60分钟(依终端间隔长短而定) |
温度量程 | 工作:0-50℃ 贮存:-5-50℃ |
最大容许压力 | 10巴 |
浸入深度 | 最小:10cm 最大:100m |
接头 | 7芯插头 接头防护等级 电极与电极线之间:IP 68(100米) 电极线与插头之间:IP 65 插头与仪器之间:IP 65 |
操作要求 | 只要保证达到最小流速要求即可 |
流速 | 》0.5cm/s时准确度为5% 》5cm/s时准确度优于1% |
应用范围 | 水及废水控制 |
斜率 | -3.75mV/mbar(20℃下平均值) |
零点信号 | <0.2%饱和值 |
响应时间at 20℃ | 180S内达到测试值的90% 5分钟内达到测试值的95% 10分钟内达到测试值的99% |
自耗氧量 | 0.0059ug h-1(mg/l)-1 at20℃ |
温度效应 | 经过IMT补偿 |
漂移 | 每月漂移<1%,连续操作 |
理论使用寿命 | 每次填充可用至少5年 |
材质 | 薄膜头:POM 薄膜:氟化塑胶 电极头:POM 接头:POM 电极杆:VA不锈钢1.4571 保护罩:POM 电极线螺纹:青铜,镀镍 电极线镀层:PU(聚亚安酯) |
尺寸 | 电极杆长:193mm 电极杆直径:40mm 薄膜厚度:50um 电极线长:1.5m、7m、15m 可根据用户要求延长,最大100m |
重量(包括1.5m电极线) | 660g |
认证 | UL,cUL Listed Accessory Laboratory Equipment 8F93
二、TriOxmatic 690溶氧电极耗品
型号 | |
盖式薄膜(2个) | WP 600/2 |
电解液(1瓶50ml) | ELY/A |
清洗液 | RL-Ag/Oxi |
金属箔片 | SF 300 |
附件工具包 | ZBK 600 |
三、清洗校正
1、每隔4-6周清洗一次
2、若测试值太低时
污染物
(1)污泥及可去除的沉积物:用加有洗涤剂的温水和软布或海绵清洗(表面不能太粗糙)。
(2)盐类或石灰沉积物:用醋酸(W=25%)和软布或海绵清洗(表面不能太粗糙)。
(3)清洗后用蒸馏水彻底冲洗干净。
四、贮存
1、贮存是要盖上保护帽。
2、温度:-5-50℃
3、场所:无特殊要求
五、故障原因
故障症状 | 可能原因 | 解决方法 |
显示0mg/l或0%(在空气中) | 1、电极与主机没连接 2、盖式薄膜损坏 3、电线断线 4、电子线路损坏 | 1、检查电极与主机接线 2、更换盖式薄膜 3、把电极送回WTW检修 4、把电极送回WTW检修 |
电极不能校正 | 电极污染 | 清洗电极,等15分钟后再校正,若还不能清除杂质,则需更换电解液及盖式薄膜 |
更换完电解液和盖式薄膜后电极还是不能校正 | 电极污染严重或电极中毒 | 清洗电极 |
测试值过低 | 1、薄膜污染;电极很久没校正 2、薄膜与金极之间间隔太长 3、电极插头,电线受潮 | 1、外部清洗电极,校正 2、更换盖式薄膜,校正 3、拆下电极,旋下盖式薄膜,用蒸馏水冲洗,晾干,再连上电极,拨到最大测试档(0...600%),若显示<1位,说明旁路电阻还在,送回WTW维修 |
测试值过高 | 1、电极没完全极化 2、电极很久没校正 3、电极插头、电线受潮 | 1、等两小时充分极化 2、外部清洗电极,校正 3、拆下电极,旋下盖式薄膜,用蒸馏水冲洗,晾干,再连上电极,拨到最大测试档(0...600%),若显示<1位,说明旁路电阻还在,送回WTW维修 |
测试值不稳,一直在跳 | 1、薄膜与金工作电极之间的距离过大 2、在工作电极前的薄膜有非常小的孔
| 1、更换薄膜,校正 2、更换薄膜,校正,必要时清洗
温度显示错误 | 温度探头坏了 | 送回WTW维修 |
电极机械损坏 | 送回WTW维修 |
第十六届国际甲状腺知识宣传周:推动甲功筛查体检常态化 早筛早诊守护“生命腺”健康
如何解决生物试剂保存难题?有它,真香!
追根溯源理解点源和非点源污染
北极研究人员利用CTD监测技术研究气候变化
德国Merck氨氮试纸1.10024.0001
WTW便携式电导率仪Cond 3310 货号:2CA301
德国默克RQflex 20反射仪 货号:1.17246.0001
德国默克NOVA 60A光度计 1.09752.0001
德国WTW氨氮试剂 WTW氨氮测试盒
德国默克磷酸盐测试盒1.14846.0001 Merck代理商
Multi 3630水质常规五参数监测仪 德国WTW
库仑法卡尔费休试剂1.09255.0500 德国默克
Modern Water Microtox CTM在线毒性监测仪
德国WTW便携式多参数水质分析仪Multi 3510
S200 Tur低量程浊度分析仪 德国Supratec
Multy 8320便携式多参数水质分析仪 PONSEL
Turb 750IR浊度分析仪 德国WTW
德国WTW氨氮电极NH500/TC(货号821210)
