方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 营养盐>有效磷, 其它, 亚硝酸盐氮 |
参考标准 | 双光束测试 |
光源::4 LEDs, 绿色/红色,双光束测试
德国默克RQflex 20反射仪 货号:1.17246.0001
一、测试条-浸入-读取-记录-采取措施
RQflex 20小巧易用,让您犹如身处在实验室一样。主要应用于生产过程中的原料检测或消毒后残留监控等,直接可以在现场快速获得精准的定量测试结果。
Reflectoquant系统由反射仪和配套的RQ测试条组成。这个便携式实验室的方案为您提供一切所需的测试工具,主要应用于食品饮料、土壤、水等样品进行高质量、低成本的现场分析检测。
1、直观的导航式菜单
新中文菜单简单易用,您既可访问所有的测试方法、测试结果和分析质量保证选项,又可根据自身需求量身定制各种设置。
中文显示屏显示简单易懂的测试方法和操作流程图示,方便您直接开始进行测试,快速获取精确、可重复的测试结果。
2、便携式分析
轻巧紧凑,如同一个可移动的实验室,可直接在现场进行关键性指标的分析测试并获取定量结果。您可在几分钟内获得测试结果,从而便于您轻松的监控整个生产过程中的原料。
3、带批次信息校准功能的条形码测试条
每个批次的RQ测试条包装盒内带有一根带批次校准功能的条形码,确保您获得准确、可重复性的结果。准确度可达到测试范围中间量程的±10%。
4、仪器支持分析质量保证功能
在分析质量保证功能(AQA)中,RQcheck检测套装和整个系统监测(TSM)的流程能够确保您得到精准的测量结果。仪器基线校正直观简单,让您始终能够获得可靠的测试结果。
5、详细的测试方法和应用说明满足您的检测需求
涵盖氨氮、硝酸盐等测定,我们提供了全面的快速的仪器分析解决方案,例如用于测定巧克力中的糖分含量、蔬菜中的亚硝酸盐含量或蜂蜜中羟甲基糠醛的测定等。
6、通过计时器简化您的分析
为最大限度的提过您的效率,可根据您的工作流程定制带高级警示功能的计时器,在测试条准备时间结束之前报警。
7、支持多种语言
英文、德文、法文、西班牙文、葡萄牙文、日文和中文可选。
二、应用
Reflectoquant应用说明提供了样品制备的具体步骤,以及有关如何在农业、食品和饮料或消毒残留控制过程中测定各种参数的详细信息。
1、农业:控制土壤和植物产品的营养物质
和氮一样,磷也是植物生长过程中大量需求的营养元素。农业生产之中可能存在过度施肥现象,因此分析这些参数非常重要。
2、消毒残留控制:0.1%的过氧乙酸足以在最短时间内杀死细菌、病毒、真菌和孢子菌等
因此经常应用于饮料包装瓶等的感染性低温消毒工艺中。完整的消毒残留控制包括在高浓度和低浓度的测试范围内进行分析。
3、食品和饮料
(1)快速定量分析蜂蜜中的羟甲基糠醛含量
蜂蜜的新鲜度可通过检测其羟甲基糠醛(HMF)含量来判定。HMF是由果糖脱水过程中(例如为了方便包装而加热时)产生的一种有机化合物。新鲜的蜂蜜中几乎检测不到HMF,之后则以约2.3mg/kg/年的速度递增(具体速度取决于保存温度和pH值)。
21℃时,HMF含量在短短一年内可以上升到20mg/kg。
(2)测定食品和饮料中的维生素C
维生素C(抗坏血酸)是许多食品和饮料行业中经常需要检测的参数。这种成分减少会造成质量和口感下降,因此有必要对其含量进行检测。
(3)检测丙烯酰胺
在油炸或烘焙食品(如薯片)中,天冬酰胺与还原糖(果糖、葡萄糖等)间的反应可能产生丙烯酰胺,而后者被认为是一种有毒致癌物。因此,马铃薯中的还原糖不可超过最大允许限量。
三、技术参数
货号:1.17246.0001
尺寸:184*79*30mm
重量:253g(含电池)
内存:50组测试方法,200组测量结果,50组RQcheck测试结果,50组校准数据。
光源:4LEDs,绿色/红色,双光束测试
电源:4节1.5-V电池(AAA)
显示:反射式LCD图形模块(256*160点)
测量范围:4-90%
反射区域:4*6mm
分辨率:0.1%
操作温度:5-40℃
操作湿度:80%以下
四、RQflex 20反射仪的测试指标
测试参数 | 测试量程 | 测试次数 | 订货号 |
氨氮 | 0.2-7.0 mg/l | 50 | 1.16892.0001 |
氨氮 | 5.0-20.0 mg/l | 50 | 1.16899.0001 |
氨氮 | 20-180 mg/l | 50 | 1.16977.0001 |
维生素C | 25-450 mg/l | 50 | 1.16981.0001 |
空白条 | 50 | 1.16730.0001 | |
钙 | 5-125 mg/l | 50 | 1.16125.0001 |
余氯 | 0.5-10.0 mg/l | 50 | 1.16896.0001 |
甲醛 | 1.0-45.0 mg/l | 50 | 1.16989.0001 |
葡萄糖 | 1-100 mg/l | 50 | 1.16720.0001 |
羟甲基糠醛(HMF) | 1.0-60 mg/l | 50 | 1.17952.0001 |
铁 | 0.5-20.0 mg/l | 50 | 1.16982.0001 |
20-200 mg/l | 50 | 1.16983.0001 | |
乳酸 | 1.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16127.0001 |
镁 | 5-100 mg/l | 50 | 1.16124.0001 |
苹果酸 | 5.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16128.0001 |
硝酸盐 | 3-90 mg/l | 50 | 1.16995.0001 |
硝酸盐 | 5-225 mg/l | 50 | 1.16971.0001 |
亚硝酸盐 | 0.5-25.0 mg/l | 50 | 1.16973.0001 |
亚硝酸盐 | 0.03-1.00 g/l | 50 | 1.16732.0001 |
过氧乙酸 | 1.0-22.5 mg/l | 50 | 1.16975.0001 |
过氧乙酸 | 20.0-100 mg/l | 50 | 1.17956.0001 |
过氧乙酸 | 75-400 mg/l | 50 | 1.16976.0001 |
过氧化物 | 0.2-20.0mg/l | 50 | 1.16974.0001 |
过氧化物 | 20.0-100mg/l | 50 | 1.17968.0001 |
过氧化物 | 100-1000 mg/l | 50 | 1.16731.0001 |
pH值 | 1.0-5.0 | 50 | 1.16894.0001 |
4.0-9.0 | 50 | 1.16996.0001 | |
pH值(冷凝润滑剂) | 7.0-10.0 | 50 | 1.16898.0001 |
磷酸盐 | 5-120 mg/l | 50 | 1.16978.0001 |
钾 | 0.25-1.20 g/l | 50 | 1.16992.0001 |
蔗糖 | 0.25-2.5 g/l | 50 | 1.16141.0001 |
亚硫酸盐 | 10-200 mg/l | 50 | 1.16987.0001 |
总硬度 | 0.1-30.0°d | 50 | 1.16997.0001 |
总糖(葡萄糖和果糖) | 65-650 mg/l | 50 | 1.16136.0001 |
SenTix 940 PH电极维护保养
PH电极SenTix 940维护保养 品牌:德国WTW
分光光度法检测地表水/废水/海水中的COD/总磷/总氮/氨氮/铜/镍镁/硝酸盐等
德国Merck氨氮试纸1.10024.0001
WTW便携式电导率仪Cond 3310 货号:2CA301
德国默克NOVA 60A光度计 1.09752.0001
德国WTW氨氮试剂 WTW氨氮测试盒
德国默克磷酸盐测试盒1.14846.0001 Merck代理商
Multi 3630水质常规五参数监测仪 德国WTW
库仑法卡尔费休试剂1.09255.0500 德国默克
Modern Water Microtox CTM在线毒性监测仪
德国WTW便携式多参数水质分析仪Multi 3510
S200 Tur低量程浊度分析仪 德国Supratec
Multy 8320便携式多参数水质分析仪 PONSEL
Turb 750IR浊度分析仪 德国WTW
德国WTW氨氮电极NH500/TC(货号821210)
