方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 综合>综合 |
参考标准 | 参考电解质 |
SenTix 940 PH电极维护保养
SenTix 940 PH电极维护保养 品牌:德国WTW
一、自动电极识别
电极原件中的存储电极数据在电极的连接头内。每次校正的数据和校正历史会记录在电极内,当电极接入仪表准备测试或测试数值归档时,数据能自动被仪表识别。将数据存储在电极内,确保当电极接各个不同的仪表是使用正确的斜率和系数。
二、技术参数
一般参数 | 参考电解质 | Gel |
接口 | Fiber | |
NTC | 是 | |
特性 | 塑料套筒 | |
测试应用特征 | pH测试量程 | 0.000...14.000 |
允许的温度范围 | 0...80℃ | |
薄膜25℃ | <1 GOhm | |
专门应用 | 室外 | |
电极筒尺寸,材料,电气连接 | 筒长 | 120毫米 |
筒材质 | PPE/PS | |
复合电极连接 | 固定电线 | |
仪表连接 | 数据插头 | |
连接电线 | 长度 | 1.5m(SenTix 940) 3m(SenTix 940) |
直径 | 4.3mm | |
允许的最小弯曲半径 | 固定安装:20mm 活动使用:60mm | |
插座类型 | 插口,4芯 | |
IDS测试技术的准确性 | 测试参数 | 准确(±1位) |
pH | ±0.004 | |
U[mV] | ±0.2 | |
T[℃] | ±0.1 |
三、调试、测试、校正
(1)调试
1、从电极顶端移开湿润帽,若发现有盐沉淀并不影响测试性能,可以用蒸馏水去除。
2、摇晃来去除PH薄膜后的气泡。
3、将电极连接入仪表。
4、根据仪表操作手册校正电极并遵守以下规定:
1)避免通过以下方式把溶液(样品或缓冲溶液)从一个测试转移到另一个测试:1、简单的用即将要填充的溶液来清洗校正和样品杯;2、2个测试间,用下一个测试要用的溶液来清洗电极,也可以用去离子水清洗电极然后小心擦拭干净。
5、测试水生溶液,建议将电极垂直或稍微倾斜地浸入。
6、浸入深度要正确,确保接口之间接触顺畅,测试样品顺利通过,接口位于套筒的底端。
7、水生溶液的测试,测试和校正时用相同的搅拌条件
随后校正:随后校正的频率取决于实际运用。许多仪表有提供一个选项,可以让用户输入校正间隔。校正间隔过期后,仪表会提醒用户校正。
四、电极老化
每个PH电极都会自然老化,一旦老化,电极反应速度变慢,电极斜率和系数会发生改变。同时一些比较极端的操作条件可以大大缩短电极的工作寿命。
1、强酸或碱液,氢氟酸,有机溶剂,油渍,脂肪,溴化物,硫化物,碘化物,蛋白质。
2、高温度
3、pH和温度激烈变化
五、维护清洗
清洗
通过去离子水清洗来移除溶解于水中的污渍。其他类型的脏染物可以用以下方式去除,与洗涤剂接触的时间应该尽量缩短:
污染物 | 清洗程序 |
脂肪和油脂 | 用含家用洗涤液的水进行清洗 |
石灰的氢氧化物沉淀 | 用柠檬酸清洗(10%重量) |
清洗后:用去离子水来清洗电极,用电解液溶液来调试至少一个小时,然后重新校正电极。
PH电极SenTix 940维护保养 品牌:德国WTW
光度计方法+食品、土壤、水样等+氮磷钾、硝氮、亚硝氮、维生素C、钙
分光光度法检测地表水/废水/海水中的COD/总磷/总氮/氨氮/铜/镍镁/硝酸盐等
德国Merck氨氮试纸1.10024.0001
WTW便携式电导率仪Cond 3310 货号:2CA301
德国默克RQflex 20反射仪 货号:1.17246.0001
德国默克NOVA 60A光度计 1.09752.0001
德国WTW氨氮试剂 WTW氨氮测试盒
德国默克磷酸盐测试盒1.14846.0001 Merck代理商
Multi 3630水质常规五参数监测仪 德国WTW
库仑法卡尔费休试剂1.09255.0500 德国默克
Modern Water Microtox CTM在线毒性监测仪
德国WTW便携式多参数水质分析仪Multi 3510
S200 Tur低量程浊度分析仪 德国Supratec
Multy 8320便携式多参数水质分析仪 PONSEL
Turb 750IR浊度分析仪 德国WTW
德国WTW氨氮电极NH500/TC(货号821210)
