GB 50325-2020 应用
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》应用
实验仪器
TDS-24RD全自动二次热解吸仪,ATHH-12活化仪, 气相色谱仪, 氢火焰离子化检测器
气相条件
进样口:温度250℃,分流比15:1,色谱柱流量2ml/min
柱箱升温程序:50℃,保持10min,5℃/min速率升到250℃,保持2min
检测器:温度280℃,空气流量300,氢气流量30,尾吹流量20
热解析条件
吹扫温度300℃,吹扫时间600秒,冷阱-10℃,解析温度300℃,解析时间60秒,进样时间600秒,阀温度120℃,管路温度180℃,活化时间300秒
样品制备
吸附管:2,6-对苯基二苯醚多孔聚合物-石墨炭黑-X复合吸附管,通过ATHH-12活化仪活化完全后使用。
校准吸附管系列的制备 将充分老化好的吸附管置ATHH-12活化仪的标样加载平台上,
依次注入定量混合标准溶液, 通以100ml/min氮气吹扫5min,
配制成各组分含量为50ng、100ng、400ng、800ng、1200ng、2000ng的标准吸附管。
50ng标准吸附管
400ng标准吸附管
800ng标准吸附管
1200ng标准吸附管
2000ng标准吸附管
tvoc校正曲线
全自动热解析仪
24位全自动热解析仪
50位全自动热解析仪
自动二次热解析仪
全自动吹扫捕集仪
AutoTP-93全自动吹扫捕集仪是一款带电子冷阱的93位40mlVOA样品瓶全自动吹扫捕集仪。采用高精度注射泵精确取样,用氦气/氮气作为吹扫气,将吹扫管通入样品溶液鼓泡;在持续的气流吹扫下,样品中的挥发性组分随吹扫气逸出,并通过一个装有吸附剂的捕集装置进行浓缩;在一定的吹扫时间之后,关闭吹扫气,切换六通阀将捕集管接入GC的载气气路,同时快速加热捕集管使捕集的样品组分解吸后随载气进入GC进行分析。通过与GC或GC/MS的联用,可以广泛应用于环境分析,如饮用水或废水中的有机污染物分析,也可用于食品中挥发物(如气味成分)的分析等。
全自动活化仪
原理:在高温及一定的惰性气流下将吸附管内残留物吹扫出去,使吸附管获得重生,吸附管可以重复使用,节约成本。
全自动顶空进样器
全自动顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样方法可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。
全自动气体进样器
GS系列气体自动进样器是用于气体样品直接进样的装置。通过配备多个样品选择阀、自动取样系统、多路进样阀及定量环以实现样品的取样和进样功能。搭配气相色谱或其他检测设备广泛应用于气态样品的直接进样分析。
大气预浓缩系统
大气预浓缩系统可对苏玛罐、采样袋、采样瓶等多种采样装置中空气样品进样并低温浓缩聚集,能有效对空气样品中极性(醛、醇、酯、酮、醚)和非极性、活性硫、氮化合物等有机化合物浓缩分析,并有效去除气体样品中的 H2O、02、CO2、N2等气体。
自动制标仪
将活化好的采样管插入制备孔,使用微量进样针精确注入一定体积的标准溶液。一键启动制备程序自动通入恒定流速的惰性气体,模拟大气采样过程,标准溶液中的待测组份吸附在采样管的填料中, 而标准溶液中的溶剂被放空,完成制备过程。ZB-1自动制标仪的流量和制备时间可以设置,制备结束后会自动关闭载气。
采样管
GB/T14678-1993实验的真空气袋采样器你知道是什么吗?
泰通售后的三月似陀螺,一一细数那些受实验室青睐的仪器
GB/T14678-1993实验的气袋重复使用时应当注意什么你知道吗?
GB/T14678-1993实验的气袋密封你知道是怎样的吗?
