GB/T14678-1993
《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 》
国际背景
国际上用来检测这类目标物的标准及其限度
目前国际上有一些标准用于检测空气中硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫等目标物的浓度。以下是一些常见的国际标准及其限度:
全自动热解析仪
24位全自动热解析仪
50位全自动热解析仪
自动二次热解析仪
全自动吹扫捕集仪
AutoTP-93全自动吹扫捕集仪是一款带电子冷阱的93位40mlVOA样品瓶全自动吹扫捕集仪。采用高精度注射泵精确取样,用氦气/氮气作为吹扫气,将吹扫管通入样品溶液鼓泡;在持续的气流吹扫下,样品中的挥发性组分随吹扫气逸出,并通过一个装有吸附剂的捕集装置进行浓缩;在一定的吹扫时间之后,关闭吹扫气,切换六通阀将捕集管接入GC的载气气路,同时快速加热捕集管使捕集的样品组分解吸后随载气进入GC进行分析。通过与GC或GC/MS的联用,可以广泛应用于环境分析,如饮用水或废水中的有机污染物分析,也可用于食品中挥发物(如气味成分)的分析等。
全自动活化仪
全自动顶空进样器
全自动顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样方法可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。
全自动气体进样器
GS系列气体自动进样器是用于气体样品直接进样的装置。通过配备多个样品选择阀、自动取样系统、多路进样阀及定量环以实现样品的取样和进样功能。搭配气相色谱或其他检测设备广泛应用于气态样品的直接进样分析。
大气预浓缩系统
大气预浓缩系统可对苏玛罐、采样袋、采样瓶等多种采样装置中空气样品进样并低温浓缩聚集,能有效对空气样品中极性(醛、醇、酯、酮、醚)和非极性、活性硫、氮化合物等有机化合物浓缩分析,并有效去除气体样品中的 H2O、02、CO2、N2等气体。
自动制标仪
将活化好的采样管插入制备孔,使用微量进样针精确注入一定体积的标准溶液。一键启动制备程序自动通入恒定流速的惰性气体,模拟大气采样过程,标准溶液中的待测组份吸附在采样管的填料中, 而标准溶液中的溶剂被放空,完成制备过程。ZB-1自动制标仪的流量和制备时间可以设置,制备结束后会自动关闭载气。
采样管
GB/T14678-1993实验的真空气袋采样器你知道是什么吗?
泰通售后的三月似陀螺,一一细数那些受实验室青睐的仪器
GB/T14678-1993实验的气袋重复使用时应当注意什么你知道吗?
GB/T14678-1993实验的气袋密封你知道是怎样的吗?
