GB/T14678-1993 实验的采样工具你知道是什么吗?
GB/T14678-1993
《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 》
实验分享
气体采样袋是一种用于收集和保存气体样品的装置。它通常由一种可密封的柔性材料制成,如聚乙烯或聚氯乙烯。
气体采样袋具有以下特点:
  • 密封性
气体采样袋能够有效地封闭,防止样品中的气体泄漏或与外界气体接触。耐化学性:气体采样袋的材料具有一定的耐化学性,能够在样品中存在的化学物质的影响下保持稳定。
  • 体积可调
气体采样袋通常具有可调节的容积,可以根据需要收集不同体积的气体样品。
  • 方便携带
气体采样袋通常是轻便且易于携带的,适合在野外或实验室中进行气体采集。
气体采样袋广泛应用于环境监测、空气质量评估、工业排放监测等领域。在采集气体样品时,可以使用专门的气体采样泵将气体抽入采样袋中,然后将采样袋封闭,以便将样品送回实验室进行分析。
泰通产品秀
全自动热解析仪
24位全自动热解析仪
50位全自动热解析仪
自动二次热解析仪
全自动热解吸仪是一款自带电子冷阱的,气路采用电动六通阀、八通阀和电磁阀相结合,可以编程自动完成吸附管的一次解吸冷阱富集、二次解吸、进样和反吹四个过程,冷阱温度、一次解吸温度、二次解吸温度和管路加热温度可以独立设置,并且在进样时输出同步信号,可以同时启动色谱和工作站。
全自动热解析仪充分体现了先进的前处理技术和强大的实力,作为先进的热解析仪配备有:二级解析功能,除湿功能自动检漏,电子压力控制等功能,瞬间解析的技术,半导体冷凝至-40℃ ,所有的技术有效保护GC ,极大的提高解析效率。采用先进惰性加热传输管线设计,不占用色谱进样口。用户在需要时自行改变进样方式。24/48/50/100位样品位,转盘式自动进样设计,让您轻松应对挥发性有机物(VOCs )的检测。
全自动吹扫捕集仪
AutoTP-93全自动吹扫捕集仪是一款带电子冷阱的93位40mlVOA样品瓶全自动吹扫捕集仪。采用高精度注射泵精确取样,用氦气/氮气作为吹扫气,将吹扫管通入样品溶液鼓泡;在持续的气流吹扫下,样品中的挥发性组分随吹扫气逸出,并通过一个装有吸附剂的捕集装置进行浓缩;在一定的吹扫时间之后,关闭吹扫气,切换六通阀将捕集管接入GC的载气气路,同时快速加热捕集管使捕集的样品组分解吸后随载气进入GC进行分析。通过与GC或GC/MS的联用,可以广泛应用于环境分析,如饮用水或废水中的有机污染物分析,也可用于食品中挥发物(如气味成分)的分析等。
全自动活化仪
ATHH-12全自动活化仪是热解析(热脱附)仪的配套设备,用于吸附管在高温条件下通惰性气体吹扫,保护吸附管填料同时将吸附在填料上的挥发性有机物释放,得到本底干净的采样管,再去控制现场采样,保证实验数据的准确性。
原理:在高温及一定的惰性气流下将吸附管内残留物吹扫出去,使吸附管获得重生,吸附管可以重复使用,节约成本。
全自动顶空进样器
全自动顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样方法可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。
全自动气体进样器
GS系列气体自动进样器是用于气体样品直接进样的装置。通过配备多个样品选择阀、自动取样系统、多路进样阀及定量环以实现样品的取样和进样功能。搭配气相色谱或其他检测设备广泛应用于气态样品的直接进样分析。
大气预浓缩系统
大气预浓缩系统可对苏玛罐、采样袋、采样瓶等多种采样装置中空气样品进样并低温浓缩聚集,能有效对空气样品中极性(醛、醇、酯、酮、醚)和非极性、活性硫、氮化合物等有机化合物浓缩分析,并有效去除气体样品中的 H2O、02、CO2、N2等气体。
自动制标仪
将活化好的采样管插入制备孔,使用微量进样针精确注入一定体积的标准溶液。一键启动制备程序自动通入恒定流速的惰性气体,模拟大气采样过程,标准溶液中的待测组份吸附在采样管的填料中, 而标准溶液中的溶剂被放空,完成制备过程。ZB-1自动制标仪的流量和制备时间可以设置,制备结束后会自动关闭载气。
采样管
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 泰通科技 动态 GB/T14678-1993 实验的采样工具你知道是什么吗?
