泰通热解析TDS-24RD结合气相色谱仪解决疾控中心关于大气苯系物测试
大气苯系物是指苯、甲苯、乙苯、二甲苯等芳香烃化合物,它们是由石油、天然气、煤炭等化石燃料的燃烧和工业生产等人类活动释放到大气中的。以下是大气苯系物可能带来的一些危害:
  • 健康危害
苯系物是一类有毒有害物质,长期接触或高浓度暴露可能对人体健康造成危害。它们可能导致呼吸道刺激、头晕、头痛、恶心、嗜睡等症状,还可能对中枢神经系统、血液系统和肝脏等产生损害。长期暴露可能增加癌症的风险。
  • 环境危害
是大气污染物之一,它们会污染空气质量,对大气环境造成负面影响。苯系物还可能与其他大气污染物发生反应,形成光化学烟雾,对空气质量和人类健康造成更严重的危害。
  • 生态系统危害
苯系物可以在大气中传输和扩散,对生态系统造成危害。它们可能对植物生长、光合作用和生物多样性产生负面影响,进而影响整个生态系统的平衡和稳定。
为了减少大气苯系物的危害,采取有效的污染控制措施是非常重要的。这包括加强工业排放的监管、推广清洁能源、改善能源效率、加强交通管理等。此外,个人也可以采取一些措施来保护自己,如减少在污染严重地区的活动、保持室内通风等。需要注意的是,具体的危害程度会受到苯系物的浓度、暴露时间和个体差异等因素的影响。对于大气苯系物的监测和控制,需要政府、企业和公众共同努力,以保护环境和人类健康。
本文利用泰通热解析 TDS-24RD 结合气相色谱仪,建立了一种测试大气苯系物的分析方法,直接通过活性炭管采取样品,然后放入热解析进行加热,通过高纯氮气将活性炭中捕集的苯系物送到气相色谱仪进行测定,外标标法定量。该方法简单方便,灵敏度高,可为疾控中测试大气苯系物检测提供参考。
  • 仪器
全自动二次热解析仪 TDS-24RD,安捷伦 7890A,FID 检测器
  • 热解析条件
干吹流量 100ml/min,干吹时间 300S,吹扫温度 300°C,吹扫时间:300S,捕集温度-10°C,解析温度 300℃,解析时间 60S,活化时间 300S,阀温度 120℃,管路温度 150℃。
  • 气相色谱条件
色谱柱:TVOC 专用柱 50m*0.32mm*3.0μm
  • 方法条件柱温箱升温程序
速率(℃/min
温度(℃)
保持时间(min)
10
120
2502
进样口温度:250°C,检测器温度:280°C,柱流量:2ml/min,分流:10:1
  • 样品前处理
用采样器将大气样品捕集到活性炭管中,放入吹热解析仪自动进样盘,之后按上述条件进行吹脱附导入 GC 分析。
  • 标准色谱图
标准色谱图(纯量为 400ng)
化合物表
标准曲线
分别吸取不同体积的标准储备溶液,用甲醇定容,配制质量浓度分别为 50 mg/L、100mg/L400 mg/L800 mg/L1200 mg/L2000 mg/L 的标准系列溶液。用微量进样移取 1 µL 标准系列溶液注入到液体外标法制备标准系列的注射装置中,连接上老化好的吸附管,以 100 mL/min 的流量通氮气 5min 后取下,密封吸附管两端。制备成特征目标化合物纯量分别为 50ng100 ng400 ng800 ng1200 ng 和 2000 ng 的标准系列管。放到热解析进行脱附分析,得到的曲线如下:
重现性:
取高低浓度,分别打入 1µL20mg/L 和 2000mg/L 的标准样品,每组 7 个样。按标准曲线的测试方法来测定各自峰面积。最后计算其 RSD,结果如下:
低浓度(纯量 20ng)
高浓度(纯量 2000ng)
结论
本方法采用泰通全自动热解析仪 TDS-24RD 结合气相色谱仪检测大气中苯系物,在50~2000mg/L 浓度范围内标准曲线线性良好,相关系数 R2 均在 0.999 以上。高低浓度的重现性 RSD 值均小于 3%该方法简单方便,灵敏度高,能够在疾控中有效检测大气苯系物的含量。
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 泰通科技 动态 泰通热解析TDS-24RD结合气相色谱仪解决疾控中心关于大气苯系物测试
