医用冻干机特点:
采用进口全封闭制冷机组,温度低,捕水能力强。采用风 冷方式散热,不需水冷却;
真空连接采用国际通用标准件,拆卸安装简易方便,密封性能可靠;
冷阱温度及样品真空度均采用LED数字显示,简洁明确;
特定设计的触摸软键可快速准确地实现各功能设置,操作简单方便;
透明钟罩式干燥室,自然加热,安全直观 ;
特殊设计的不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调,层数自由设定;
不锈钢冷阱和台面,清洁卫生,美观耐腐蚀。
医用冻干机也称为制药冻干机,其性能指标要求。冻干机性能值得认真分析。冻干机的应用除需具备较为先进的冻干技术外,还应当具备安全性、可靠性、适用性和经济性的性能指标。
首先:冻干机的性能指标包括隔板面积、隔板间距、冷凝器捕水量等在内的一些规格和容量均应当和冻干机的生产量互相匹配;
第二:冻干机隔板要平整、温度要均匀,点温差均应限制在±1℃内,以这样的条件来保障所生产出来的同一批次的产的品质量均匀一致;
第三:水汽凝结器应当能够在 2~5h 之内将温度降至所需水平,通常为低于 45℃;
第四:对空箱箱体真空度进行测定,应当在 30min内达到 2.66 Pa.因冻干机的箱体、板层和冷凝器都需要承受相应的内外部压力,一旦其在真空环境下发生泄漏,便会造成药品的污染。所以,必须对冻干机内外压部件进行严格的真空测试,使之符合具体的指标规定;
第五:冻干箱体一般采用大圆角结构,冻干机箱体材质应当采用耐腐性较高的不锈钢,且设计应当合理、便于清洗,.所有与药品直接或间接接触的箱体、板层、软管、冷凝器、阀门等部件均应当采用抗腐蚀性良好的低碳不锈钢材质。箱体、板层和冷凝器等部件为便于清洗,其内部结构设计应当尽量简单,不能存在不易清洗的死角结构。清洁时,必须使用 50~65℃的超滤水,且不能重复使用。医用冻干机的零部件要容易拆装以方便维修护理。医用冻干机箱体和板层的表面要经过镜面抛光处理,以达到减小真空放气量和易于清洁的目的。
酶剂研发,探索真空冷冻干燥机的无限应用
真空冻干机制冷系统故障怎么办?
真空冷冻干燥技术在蛋白干燥方面的应用
康龙化成2台防爆实验室定制型冻干机安装完成!
