真空冷冻干燥机的基本操作,新手不得不看。北京四环冻干、北京四环起航是一家专业真空冷冻干燥机及解决方案提供商,是集研、产、销为一体的实验型冷冻干燥机企业。
真空冷冻干燥机的干燥是将含有大量水分的物料冷冻成固体,然后在一定的真空条件下将固体中的水蒸气直接升华。材料本身仍保留在冷冻冰架中,干燥后体积保持不变。当多孔冰升华时,它需要吸收热量,导致产品本身的温度下降,并减缓升华速度。为了提高升华速度和缩短干燥时间,有必要对产品进行适当加热。整个干燥过程在较低的温度下进行。
真空冷冻干燥机的详细使用方法如下:
一:标准型
1)将样品放入料盘中,然后将料盘放入冻干架中,放置并固定样品温度传感器,将冻干架放入冷阱中,盖上保温盖进行预冻,预冻至样品完全冻结并保存一段时间。
2)从冷阱中取出预冻材料托盘和冻干架,将支撑托盘放在冷阱口上方,将冻干架放在支撑托盘上,用玻璃罩盖住。
3)拧紧充气阀,点击屏幕上的“真空表”按钮,屏幕显示真空度为110kpa,然后点击“真空泵”按钮启动真空泵。真空度迅速下降,小于等于10Pa为正常。
4)长时间干燥后,检查样品曲线,目测样品是否完全干燥。然后打开真空充注阀,点击“真空泵”按钮,停止真空泵。点击“真空计”按钮关闭真空计。
5)取下玻璃盖,从冻干架上取出材料托盘,将样品装入托盘中,完成常规配置的干燥。点击“冰箱”按钮关闭压缩机,停止设备运行。
二:压盖型
1)将样品瓶放入加盖的料盘中,然后将料盘放入冻干架中,放置并固定样品温度传感器,将冻干架放入冷阱中,盖上保温盖进行预冻,预冻至样品完全冻结并保存一段时间。
2)从冷阱中取出冻干架,将物料盘迅速转移至压盖冻干架,将冻干架放置到冷阱上方,罩上玻璃罩。确保玻璃罩下端面与“O”型密封圈完全接触。
3)拧紧充气阀门,点击屏幕上“真空计”按钮,屏幕显示真空度为110KPa,然后点击“真空泵”按钮开启真空泵。真空度迅速下降,至真空度≤10Pa为正常。
4)经过长时间干燥后,检查样品曲线,目测样品是否完全干燥。顺时针转动玻璃盖上方的压盖手柄,使压盖框架上的螺钉转动,压盖板下降。将瓶盖压入瓶中,实现真空封盖。然后打开真空冷冻干燥机的真空充气阀,点击“真空泵”按钮,真空泵停止运行。点击“真空计”按钮关闭真空计。
取下玻璃罩,从冻干架上取出物料盘,盘中样品包装后,压盖配置干燥进行完毕。点击“制冷机”按钮,关闭压缩机,设备停止运行。
酶剂研发,探索真空冷冻干燥机的无限应用
真空冻干机制冷系统故障怎么办?
真空冷冻干燥技术在蛋白干燥方面的应用
康龙化成2台防爆实验室定制型冻干机安装完成!
