北京四环起航是一家专业真空冷冻干燥机及解决方案提供商,是集研、产、销为一体的实验型冷冻干燥机企业,冻干机设备种类齐全,其中原位冻干机必不可少,下面介绍一下原位冻干机操作步骤。
1、放好物料后,设备通电后打开钥匙开关设备自动进入登录画面。
2、在登录画面输入登录密码,系统自动进入主画面,然后点击系统菜单的冻干工艺,根据客户实际需求设置冻干工艺参数,真空度的调节通过冻干工艺的设置参数完成。
3、确认箱门、进气及排水阀门处于关闭状态。
4、进入操作画面,选择控制方式,以及温度斜率方式(不建议在冻干运行过程中修改此操作),然后点击一级机启动,二级机在条件满足时自动启动。然后点击“自动启动”,系统将开始自动冻干。
5、真空泵条件满足后自动启动,在运行过程中可以根据需要打开或关闭(一般不建议此操作)。
6、当冻干运行结束后,弹出结束对话框,点击“确定”,系统结束冻干。如不需要继续冻干,点击关闭一级机,二级机自动关闭。
7、打开设备左侧的“放气阀”,待系统恢复到正常压力后,收集干燥好的物料。
8、将设备恢复洁净状态,将设备电源断开。
酶剂研发,探索真空冷冻干燥机的无限应用
真空冻干机制冷系统故障怎么办?
真空冷冻干燥技术在蛋白干燥方面的应用
康龙化成2台防爆实验室定制型冻干机安装完成!
