北京四环冻干研发新产品LGJ-H66标准型冻干机上市
主 要 特 点:
1. 符合生物制药标准的结构设计。冻干腔体内部圆角、表面粗糙度、搁板平整度、腔体内部材料均满足制药标准;
2. 控制系统稳定可靠。采用PLC可编程逻辑控制系统和10寸彩色触摸屏,系统运行更稳定可靠,人机交互友好,中英文语言转换,可以实现移动端、PC端远程控制,具有三级权限;
3. 实时显示记录真空度、冷阱温度、样品温度、搁板温度并形成冻干曲线,每分钟存储一次数据,可连续记录样品和设备状况数据,支持数据离线浏览、分析、打印及存储,配置USB通讯接口和TCP接口;
4. 冻干过程可控制。冻干过程均由可编程程序自动控制,半自动或全自动控制可实时切换,实现冻干过程全程参数控制;
5. 冻干室与冷阱腔体分离设计,实现了药品级中试机标准的同时更大的提高了捕水效率和能力;
6. 采用搁板电加热技术,搁度控温,板层温度均一、可控性强,板层平整,冷热量传导良好;
7. 双机复叠制冷技术。采用原装进口全封闭式压缩机组和国际标准绿色环保冷煤,制冷迅速,冷阱温度低,捕水能力强;
8.具有压缩机二次启动廷时保护及压力过载保护系统;
9.干燥室采用耐高压、耐低温航空亚克力材质高透明门,可观察样品冻干变化全过程;
10.冷阱具备自动化霜功能;
11. 可选配负压掺气系统接口。内置0.2μm滤芯,减少样品二次污染,可回填氮气或惰性气体;
12.可选配中间隔离蝶阀:开展压力升测试和真空度调节。
技 术 参 数:
1、达标冷阱温度(空载):≤-81℃ (环境温度≤30℃)
2、极限冷阱温度(空载):≤-85℃ (环境温度≤25℃)
3、达标真空度(空载):≤10Pa
2、极限真空度:≤1Pa
3、捕水量:10Kg
4、物料托盘、冻干量:散装物料可装10L。
5层搁板,层间距可调节,范围在55mm、122mm、256mm;冻干面积0.62㎡,φ16西林瓶约2566个,φ22西林瓶约1500个;
5、搁板尺寸(长×宽):340mm×380mm
6、搁板温度范围:-75℃~80℃(控温精度:±0.5℃)
7. 物料温度探头:每层搁板1支
8、主机外形尺寸(长×宽×高):1050mm×720mm×1480mm
9、整机功率:3800W
10、适用电源:AC220V 16A 50Hz
11、整机重量:550Kg
12、适用环境:环境温度≤30℃
13、主要配置:主机一台、真空泵一台
酶剂研发,探索真空冷冻干燥机的无限应用
真空冻干机制冷系统故障怎么办?
真空冷冻干燥技术在蛋白干燥方面的应用
康龙化成2台防爆实验室定制型冻干机安装完成!
