开机:
1 打开四环冻干冷冻干燥机机箱左侧的总电源开关,气压数显为大气压110pk;
2 按住控制面板上的总开关键三秒钟以上,温度数显为冷阱的实际温度;
3 启动制冷机,预冷30分钟以上;
4 将样品放入样品架,盖上有机玻璃罩,并启动真空泵;
5 待气压数显稳定后,记录温度和气压数值。
停机:
1 纪录四环冻干冷冻干燥机停机前的温度和气压数值;
2 按住控制面板的充气阀,并立即关闭真空泵;
3 气压数显为大气压时,打开有机玻璃罩,取出样品;
4 关闭制冷机,按住总开关键三秒以上,关闭总电源开关;
5 等冷阱中的冰完全化成水后,打开机箱左侧的出水阀放水,并用干布清洁冷阱内壁,盖上大张滤纸防尘。
注意问题:
1样品在冻干之前首先要进行预冻,样品必须在固态(结冰状态)下才能冻干,预冻时间越长冻干效果越好。样品的体积不要超过样品瓶体积的1/3。
2在冻干时如果出现样品融化现象,并且真空泵及冷阱工作状态良好的情况下,其原因是真空度不够,有漏气的地方。请检查所有的阀门是否关闭,冻干腔与冷阱表面接触的地方是否密封,必要时清洁冷阱表面及冻干腔的密封圈。
3定期清洁冷阱腔及冻干腔。
4冻干样品一般为水样,尽量不含有酸和有机溶剂,否则会损坏真空泵,若实在难以解决,则使用人必须向中心提出申请,并在使用完毕后及时更换真空油。
5仪器禁止使用有机溶剂,尤其是面板的有机玻璃表面。
6停电或关闭压缩机冷纽后,必须间隔3~5分钟才再次开机。
7在开机后15分钟后才可以冻干,目的是先让冷阱预冷,让真空泵预热。这样才能使四环冻干冷冻干燥机在一个的工作状态工作。
8冻干结束关闭阀门后,冻干瓶内部与外界相通,待气压平衡后即可取下瓶子。
9定期清洁压缩瓶内部的灰尘,真空泵中油少时要进行加油。
酶剂研发,探索真空冷冻干燥机的无限应用
真空冻干机制冷系统故障怎么办?
真空冷冻干燥技术在蛋白干燥方面的应用
康龙化成2台防爆实验室定制型冻干机安装完成!
