四环冻干冷冻干燥机使用中的节能小窍门
冷冻干燥机拥有冷阱容积和更低的冷阱温度,可获得高的凝冰效率,对于挥发性较强的溶剂具有强的捕获能力,因此适用的范围更加广泛,可用于含有机溶剂的样品冻干。同样适合于实验室样品的冻干试验及少量生产。
四环冻干冷冻干燥机冻干装置可选:普通型、压盖型,多歧管普通型、多歧管压盖型。具备层板加热功能,采用电加热为制品提供热量,可预设层板升温曲线,实现升华。
四环冻干冷冻干燥机安装注意事项
四环冻干冷冻干燥机应安放在地面平整的地方,周围的环境温度大体应该在+15至+25之间。因为冻干机的致冷部分采用风冷散热,因此必须保证周围有足够的气流循环空间,所以安装位置必须保证机器与墙壁至少有30厘米间距,并远离热源。如通风不良或环境温度过高,致冷系统温度及压力会升高,并通过过压保护开关关闭致冷机。
下面四环冻干就来教大家三个使用中易被忽略的节能小窍门。
1、控制冰点真空干燥法
控制冰点真空干燥法利用冻干与真空干燥的各自优点,在食品温度上严格控制其接近冰点,但不能结冰,这样不但节省了制冷能耗,更避免了食品的热变性问题,也避免了相变过程中对生物细胞的破坏;
2、改变物料托盘的结构
物料托盘可从托盘材料的导热性、料盘与物料的接触传热面问题进行改进。选择导热性好的材料可有效地强化冷冻干燥过程;
3、控制预冻速度和料盘装载量
在研究真空冻干工艺流程时发现,预冻速度影响冰晶的形成,较快的冻结速率冰晶较小,不利于升华,脱水时间长,但干后溶解快。较慢的冻结速率冰晶较大,对干燥脱水有利,但干后溶解慢。另外,单位面积料盘上,物料堆积的厚度愈薄,传热和传质速度越快,干燥时间愈短。但是,物料厚度薄则单位冻干面积上每批次干燥的物料少,对提高单位冻干面积和单位时间产量不利。所以,选择合适的料盘装载量和降温速率可以降低能耗。
酶剂研发,探索真空冷冻干燥机的无限应用
真空冻干机制冷系统故障怎么办?
真空冷冻干燥技术在蛋白干燥方面的应用
康龙化成2台防爆实验室定制型冻干机安装完成!
