预冷设备用作空气热交换装置。为了方便排出冷凝水,通常在壳程进行温度较高的饱和空气,在管程进行温度较低的干燥空气。四环冻干冷冻干燥机的工作原理似乎很简单,整个过程的实际完成取决于各部件的逐层动作。热交换和制冷都需要相互帮助。预冷器在这个操作中起什么作用现在越来越少被关注,因为它不再是必要的。
预冷器在冷冻干燥机中的作用是局部放入大量的高温密封空气,即压缩的冷空气和冷空气压缩机气流,经后冷器冷却后,与温度在40℃以上的饱和空气分离,再经空气和水分离,压缩至正温度,从而降低冻干冷却系统的热负荷,达到节能的意义。压缩过程中冷量的回收是主要方法,可以降低整个系统的负荷,并在一定程度上节约能源。通常,温度越高,发挥的效果越明显。简而言之,重要的是进行交换,以确保排放的气体干燥且合格。
一般来说,冷冻干燥机的上下排气系统的冷却能力和排气温度越高,冷利用率越高。然而,由于热交换条件的限制,特别是机器露点不低于冰点的条件,冷冻干燥机排气温度的提高受到限制。事实上,烘干机的配置取决于用途,以及对所获得的介质、型号、附件容量等的要求。各有利弊。预冷器本身有不同数量的挡板,可以控制气流的强度和方向,应该充分利用。
四环冻干冷冻干燥机是一种特殊的加工机器,在 使用中的小窍门:
使用时要避免价格含有酸碱物质或挥发性有机溶剂的物品。制作样品时,将其完全冻成冰,否则会造成残留液的气化喷射。启动前注意各阀门是否正常,罩面是否洁净,以及密封性。使用时间避免超过48小时。另外,为了操作者的身体安全,接触机器内部时要带保温手套以防冻伤。
酶剂研发,探索真空冷冻干燥机的无限应用
真空冻干机制冷系统故障怎么办?
真空冷冻干燥技术在蛋白干燥方面的应用
康龙化成2台防爆实验室定制型冻干机安装完成!
