四环冻干真空冷冻干燥机冻干原理:真空冷冻干燥就是把含有大量水分的物质,预先进行降温冻结成固体,冻结到物质的三相点温度以下。然后利用固态升华原理, 在真空条件下使物质中的水分以水蒸气形式从固体中直接升华出来,而物质本身留在冻结的冰架子中,从而使得干燥制品不失原有的固体骨架结构,保持物料原有的形态,且制品复水性好。物质在干燥前始终处于低温(冻结状态),同时冰晶均匀分布于物质中,升华过程不会因脱水而发生浓缩现象,避免了由水蒸气产生泡沫、氧化等副作用。干燥物质呈干海绵多孔状,体积基本不变,极易溶于水而恢复原状。在程度上防止干燥物质的理化和生物学方面的变性。
四环冻干真空冷冻干燥机开机使用之前,应该做好哪些准备工作?这些准备工作对于冻干机的使用寿命及其重要。
一、检查冻干机使用的电源电压是否正常;
二、检查冻干机冻干箱内测温探头是否安放准确;
三、检查冻干机的真空泵内真空油,是否符合清澈不粘稠的要求,油位是否在油镜中位;
四、检查真空系统中的阀门位置是否符合正常工作要求,凡是通往大气的阀门均应关闭;
五、检查冷阱内化霜水是否已排放干净;
许多冻干机带有自动控制系统,并同时兼备有手动控制功能。所谓冻干机的自动控制应该包括二个部分,一是冻干机的各零部件按冻干工艺要求在规定的时间自动运行开关;二是干燥室板层温度按冻干曲线要求自动跟踪,整个冻干进程不需要人工操作,操作人员仅负责监控。
酶剂研发,探索真空冷冻干燥机的无限应用
真空冻干机制冷系统故障怎么办?
真空冷冻干燥技术在蛋白干燥方面的应用
康龙化成2台防爆实验室定制型冻干机安装完成!
