四环冻干冷冻干燥机是实现冷干技术的设备,是一种结构比较复杂的机器,它涉及到制冷、真空、热工、机械、流体、电器控制和压力容器等领域的知识。设备具有功能多、性能稳定、系统准确度高、一机多用等特点,能适应多种物料的实验。
冷冻干燥机适用于易氧化、易挥发、热敏性强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。采用皮带/链条两级弹性联接方式,因而设备运行平稳。特别设计的工艺,充分体现了两支轴的良好同心度,热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或技术的旋转接头。该机既可无级调速,又能进行恒温控制。冷冻干燥机利用物理原理将压缩空气中的水分冷冻到露点以下,使其与空气分离。受水的冰点温度的限制,理论上其露点温度可以接近0℃。当然,实际情况需要具体分析。冷冻干燥机的露点温度一般在5℃左右。
四环冻干冷冻干燥机的产品特点,如下所示:
1、透明钟罩式干燥室,安全直观;
2、进口压缩机,另设有换热器后,增大了制冷量,提高了捕水能力;
3、液晶显示、中文界面,带样品干燥曲线;
4、预冷架,可作导流桶,加快干燥速度;
5、冷阱开口大,无内盘管,带样品预冻功能;
6、可选加有氮气充气阀;
7、冷阱和操作面为全不锈钢,耐腐蚀易光洁,透明钟罩;
8、不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调;
9、设计新颖,体积小操作方便,减少实验室台面占用。
酶剂研发,探索真空冷冻干燥机的无限应用
真空冻干机制冷系统故障怎么办?
真空冷冻干燥技术在蛋白干燥方面的应用
康龙化成2台防爆实验室定制型冻干机安装完成!
