四环实验室冻干机在日常的生活中常见
四环实验室冻干机在日常的生活中常见,但是很多人是不是很清楚冷冻干燥机如何具体的使用,对于四环冻干冷冻干燥机的注意事项也不是很了解。
干燥是非常古老的操作,但粉体和生物制品的加热干燥常常造成颗粒不可复原的团聚,尤其是在超细粉体制备方面,液相中的纳米颗粒经干燥会聚结为难以分散的团块,这主要是因为普通的颗粒干燥过程中水分在从颗粒间孔道散发,表面张力导高的附加压力,将颗粒紧压在一起成为团块。
而冷冻干燥可以避免这一问题,冷冻干燥是先将待干燥凝胶或血液冷冻为固体,再在合理的条件先通过升华作用而使其中的水分气化而脱除水分,由于冰的气化过程不会对固体颗粒的聚结状态产生影响,因此可以完好保存原来的颗粒不被压紧而团聚,此外冷冻干燥非常适合处理生物制品,比如血液等,因为它没有高温操作,可以防止生物制品变质。但冷冻干燥过程非常缓慢,成本也很高。
四环实验室冻干机在日常的生活中常见的使用方法:
1、打开冷冻干燥机机箱左侧的总电源开关,气压数显为大气压110pk;
2、按住冷冻干燥机控制面板上的总开关键三秒钟以上,温度数显为冷阱的实际温度;
3、启动冷冻干燥机制冷机,预冷30分钟以上;
4、将样品放入样品架,盖上有机玻璃罩,并启动真空泵;
5待冷冻干燥机的气压数显稳定后,记录温度和气压数值。
停机
6、记录停机前的温度和气压数值;
7、按住冷冻干燥机控制面板的充气阀,并立即关闭真空泵;
8、气压数显为大气压时,打开有机玻璃罩,取出样品;
9、关闭冷冻干燥机的制冷机,按住总开关键三秒以上,zui后关闭总电源开关;
10、等冷阱中的冰完全化成水后,打开机箱左侧的出水阀放水,并用干布清洁冷阱内壁,盖上大张滤纸防尘。
四环实验室冻干机在日常的生活中常见
有哪些需要注意的事项。
1、用冷冻干燥机制备样品应尽可能扩大其表面积,其中不得含有酸碱物质和挥发性有机溶剂;
2、品必须完全冻结成冰,如有残留液体会造成气化喷射;
3、注意冷冻干燥机冷阱约为零下65度,可以做低温冰箱使用,但必须戴保温手套操作防止冻伤;
4、启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,充气阀是否关闭,有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封;
5、一般情况下,该冷冻干燥机不得连续使用超过48小时;
6、样品在冷冻过程中,温度逐渐降低,可以将样品取出回暖一段时间后,继续干燥,以缩短干燥时间。
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 北京四环起航 动态 四环实验室冻干机在日常的生活中常见
