随着人们对生活环境的要求越来越高,人类保护环境的意识越来越强,实验室综合废水(污水)处理设备在很多领域得到了广泛的运用,也受到了很大的关注。但很多用户在使用设备后,偶尔会出现设备故障,常见的有频发启动问题。下面,小编就为大家介绍一下影响实验室废水处理系统频繁重启七大因素。
一、逆止阀破损
逆止阀具有防泄压的作用,一旦出现破损就会泄压。当压力不足时,增压泵便会启动;当压力足够时,增压泵便会停止运行。如此反复,频繁点火,设备便会频繁启停。
二、高压开关失灵
高压开关是设备启停的控制开关之一。当压力桶压力水满时,电路会自动断开,设备停止运行;当压力桶水减少时,电路处于闭合状态,设备正常运行制水。当高压开关失灵时,就会导致超纯水机设备反复起跳,频繁启停。
三、电控版故障
电控板相当于设备的大脑,可以控制设备工作、进行数据采集等。当电控板破损或发生故障后,控制程序发生紊乱,可能会导致设备频繁启停。
四、四面阀损坏
四面阀作为一种超纯水机进水控制装置,可以利用压力桶内压力控制进水。当超纯水系统内达到一定压力时(压力桶满),四面阀会控制进水通道关闭;当压力较小时,原水通道会被打开,设备正常运行。当四面阀损坏时,不能有效地控制进水通道,便可能会导致设备频繁启停。
五、原水水压不稳
低压开关是缺水保护开关,低压开关值为0.03Mpa。当原水水压高于此值时,低压开关闭合,设备就会正常启动;当原水水压低于此值时,为保护增压泵防止泵空转,低压开关便会断开,设备就会自动停止运行。如果水压不稳、时高时低,低压开关便会反复开闭,设备就会频繁启动。
六、PP棉堵塞
PP棉一般3~6个月更换一次。如果PP棉堵塞,且没有及时清洗或更换,就会让水压小于低压开关值,低压开关就会断开切断制水电路,增压泵难以启动;当水压高于低压开关值时,低压开关就会闭合,制水电路接通,设备正常运行。
七、其他原因
此外,设备开机后频繁启动还可能是压力桶球阀内漏或低压开关损坏所致。
实验室污水处理系统一旦出现频繁启动的情况,不仅会对设备造成一定的损伤,还会大大影响科研进度,因此出现该问题时,用户需要立即对设备进行检查,无法解决的问题及时联系设备售后工程师。
浅谈实验室废水处理一体机的探索与实践
影响实验室废水处理机成本因素有哪些?
实验室综合废水处理解决方案
你知道实验室废水如何处理才环保吗?
