实验室废水处理正确方法
随着人们环保意识的增强,为了防止污染,保护环境,生活垃圾分类已经逐渐在进行,那么危害和污染更大的实验室废水是如何处理的你知道吗?如果你不是很了解一起来看看吧!
一、实验室废水的产生
   实验室产生的废水主要包括多余的样品、标准曲线及样品分析残液、失效的贮藏液和洗涤、大量洗涤水等,简单来说,就是实验室用完之后排出的水就是实验室废水,而在实验中几乎所有的常规分析项目都不同程度存在着废水污染问题。
  这些废水成分种类复杂,常见的主要有有机物、重金属离子和有害微生物等及相对少见的氰化物,各种农药残留等等。
二、实验室废水处理现状
某高校实验室:
  做完实验后试剂瓶里的废水、洗涤的废水,我们直接就随手倒入下水道,而且这样的情况也是常见的。
某研究所:
   在进入实验室之后,第一件事就会有人专门给介绍废水的处理,坚决杜绝废水直接排入下水道。直接将废水分类储存,定期会有专门的机构来收取废水桶,并换新桶,同时收走药品的空瓶。但是这样处理的价格不菲。
某单位实验室:
  实验室是偏化学,每次做完实验后,用完的酸碱废水如果浓度不高,就是直接往下水道倒,做完实验之后,在比色管里的溶液也是直接倒入下水道,或者是经过自己简单的处理后直接倒掉...至于环保检查,多年来也没遇到过。
直接排入下水道
稀释排放
自行简易处理
分类处理
外送有资质的公司处理
三、实验室废水处理方法
  实验室产生的废水主要有化学性实验室废水和一般废水,这些废水若不能进行妥善的处理,其将对周围的环境产生极大的不良影响,甚至会危及到其他生物和人类健康。那么,实验室废水的正确处理方法有哪些呢?
1、回收再利用
   对实验室产生的大量废试剂应首先考虑回收利用,宜采用精馏、沉淀、结晶等方法进行回收。
2、稀释
   一些实验室废弃化学品可以通过稀释的方法消减危害。例如,对于含有水溶性易燃溶剂的废液可充分稀释至不可燃。对于呈现生物累积性、持久性或会降解为毒性更强的物质时不应通过稀释方法处理。
3、中和
   强酸或强碱宜小心中和至pH 3~11以减少最终处理处置时的危害。
4、氧化
  实验室废弃化学品中的一些化学品,如硫化物、氰化物、醛类、硫醇等,宜进行氧化处理生成毒性更小、刺激性气味更小的化合物。
5、还原
   氧化物、过氧化物和重金属溶液等很多化学品都可通过还原处理为毒性更小的物质。例如,6价铬可通过加入酸式亚硫酸盐或硫酸亚铁还原成3价铬。
6、可控反应法
   对于一些特定的实验室废弃化学品,可根据其种类、处理量、产物要求、设备设施等具体情况选择适合的预处理方法,方法包括蒸发、过滤、离子交换、吸附、溶剂萃取、水解、臭氧分解和电解等。
  此外,我们还可以给大家推荐一种更加高效环保的处理方式,也是目前比较普及的处理方法。选用实验室废水处理机能够更高效、环保的处理,处理效果佳,无二次污染。
优普超纯废水机
操作便捷
采用LabPLC控制系统,实时监测、控制系统进水、加药、流量、排水,一键启停,省心省力。
经济合理
设计集约,占地面积小,工艺合理,运行成本低。
适用性强
系统采用耐腐蚀材质,可长期在酸性、碱性等腐蚀性环境中使用。
环境友好
在线PH分析仪、计量加药泵准确控制投药量,避免过量、残留及二次污染。
性能优良
处理后的排水水质优于废水综合排放标准【GB8978-1996】中的三级标准。
阅读61次
最新动态
推荐产品
当前位置: scypd 动态 实验室废水处理正确方法
