实验室无管道通风柜在多数实验室种都发挥着重要的作用,它不仅可以避免实验人员免受化学品的危害,而且还可以净化实验室内的空气,为实验室人员提供安全防护。但是实验室通风柜在投入前是要进行验收,今天小编就和大家说说实验室无管道通风柜的验收指南。
一、通风柜外观测试
1、检查仪器玻璃门是否灵活开启,开启高度是否标准。
2、检测其各部的间隙是否符合生产标准的规定,并确保均匀。
3、检查仪器表面及通风系统的外观是否达到美观、光洁。
二、面风速检测
1、将玻璃操作门打开到正常使用的位置,
2、把烟雾放置在开启门的任何位置释放,观察烟雾是否平缓顺畅进入通风柜内,
3、在通风柜操作面及内壁处释放烟雾,观察是否正常夹带烟雾进入通风柜的前端。
4、在测试检查时,如果没有考虑到空调、门窗、通风管道等其他附件是否影响到通风烟雾的准确测试指标是,就需要重新进行测试。
根据实验室无管道通风柜的标准(JG/T385-2012),实验室通风柜的面风速要求为0.4-0.6m/s之间,且偏差小于15%。
如果面风速低于0.4m/s,排风量过低达不到将有毒有害气体完全排出室外的效果;
如果面风速高于0.6m/s,则单位时间内排风量过大,极易造成有毒有害气体回流到室内。
同时,对于面风速偏差小于15%的要求,则是通风柜在设计和制造方面符合国家标准和实验室安全要求的直接体现。
优普超纯实验室无管道通风柜表面风速在0.4-0.6m/s之间,并遵循中国标准JG/T 385-2012,使洁净的空气在室内循环,有效保护了实验室及实验人员。
三、电控系统的检测
电控系统按生产标准配置的功能及控制系统外,还要进行带负荷试验,并做好记录。如果仪器照明设置在柜体外部,应当有防火、防尘、防腐、防爆的透明板;如果设置在柜体内应有防火、防尘、防腐、防爆等安全保护措施。
四、噪音测试
为了避免噪音对操作人员的影响,需要对通风柜进行噪音检测。按照国家环境噪音检测标准,通风柜产生的噪音不允许超过52分贝,检测测试位置在操作者操作的位置,其噪音主要是指风机在运行时所产生的的噪音。
优普超纯无管道通风柜采用智能模块拼装,设计双VOC实时在线监测,超静音无刷式风机,不产生热量和电火花,噪音小、功耗小、运行稳定,使用寿命长。
以上就是实验室无管道通风柜验收指南的全部介绍。优普超纯实验室无管道通风柜持续为所有实验人员提供安全防护,让您的实验工作变得简单舒适安全,使得实验人员专注在研究上。
