如何防止实验室废水处理机生锈?
实验室废水处理机生锈的原因可能有很多中,所以若在使用过程中不知道是什么原因,需要了解这些不同的原因,以便日后采取有效措施解决。今天,小编就和大家说说实验室废水处理机生锈了该怎么办?下面一看看看吧~
  实验室废水处理就是长期置于室内的一种设备,而在长期的空气氧化作用中,设备表面及内部有可能会有一些生锈的现象。产生的部分锈迹虽然对设备当前使用影响不大,但是长期累积,不及时处理会缩短实验室废水处理机的使用寿命。
  实验室废水处理机生锈的原因:
  1、设备在长期使用的过程中,表面如果粘附了碱性水、酸性胶、石灰浆等污渍,未及时清理的话,长时间就会造成局部腐蚀,产生锈迹。
  2、在实验室废水处理机操作是表面粘附化学溶剂、化合物药剂、腐蚀性气体、液体等,长时间如果未及时清理会引起发霉、发酵,产生酸碱性,从而会造成不锈钢腐蚀。
  3、如果将一些铁钉、细铁丝等铁质东西放在设备上,而这些铁质东西生锈以后就会影响到设备表面产生腐蚀。
  4、在设备焊接缺口,如咬边、未焊透、密集气孔和裂纹等这些不紧密部位会造成存留物,若长期留在里面就是造成腐蚀,从而产生一些锈迹。
  5、如果选择的实验室废水处理机未采用不锈钢材质,设备表面为抛光磨砂,长时间与水或空气接触后就会发生生锈的现象。
  那么,我们在使用实验室废水处理机时又该如何预防发生锈迹?
  1、如果设备在使用后产生了一些锈迹,我们可以通过喷砂除锈,以去除生锈的表面。
  2、在给设备进行喷漆时,应先喷防锈底漆,再涂面漆,确保表面不脱落、不开裂。
  3、实验室废水处理机所有零件出厂前进行钝化,可以防止腐蚀。
  4、所有设备在包装前都要进行相应的符合国家标准的防腐处理,若防腐涂料在运输和安装过程中损坏,应及时进行修复后再投入使用。
  优普实验室废水处理机采用ABS一体成型,表面电泳喷塑处理,外壳及组件采用耐腐蚀材质,可在酸性、碱性等含有多种腐蚀性物质的环境下长期使用,并且采用模块化集成技术、不产生废渣、废水等二次污染,多重安全保护,满足多种实验室废水处理需求。
  以上就是关于实验室废水处理机发生生锈的全部介绍。设备发生生锈也是一种常见的现象,如果我们在日常的使用过程中规范操作,定期维护保养,这样也可以避免产生生锈现象,并且可以延长设备的使用寿命。
阅读23次
最新动态
推荐产品
当前位置: scypd 动态 如何防止实验室废水处理机生锈?
