疾控中心废水处理站设计,这些事项要搞明白~
  近年来,随着‍‍‍‍国家环保政策的推行,环保力度的不断加强,并且着力打好“蓝天、碧水、净土”保卫战。因此,相关机构产生的废水必须要经过严格处理后达标排放。那么,作为疾控机构废水的处理站应该如何设计,又要达到什么标准呢?
关于疾控机构废水处理你知道多少?
      疾控机构的实验室主要可分为:理化实验室、卫生微生物检测实验室以及病原微生物检测实验室
      在实验室使用的试剂包含一些酸、碱类无机试剂、酮类等有机溶剂和试剂。这些排水来源复杂,其中含有病毒、细菌、化学药剂、有机物等污染物,直接排放对城市环境和市民健康存在潜在隐患,应经废水处理站处理后,方可接入市政污水管网。
 ‍‍2005年,国家环境保护总局在《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中,对医疗机构污水排放标准提出了明确的要求。
      从标准对医院机构进行了定义,即从事疾病诊断、治疗活动的医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生急救站等。但是,疾控机构并未被纳入到医疗机构中。因此,疾控机构相对医疗机构在运行过程中产生的废水也会有区别的。
‍‍‍‍‍‍‍‍1、疾控记过有哪些重点排放标准。
对于疾控机构而言,可以检测粪大肠菌群、PH值、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、氨氮、动植物油、如果使用含氯消毒剂、还应关注接触池出口总余氯。
来源《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)
一、疾控机构废水排放标准:
  1、卫生院、医疗机构需要执行《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005中的标准。
      2、医疗机构废水处理的程度,主要是根据废水的排向而定,本着安全、环保、节能、减排、增效的基本原则,选择技术前瞻、工艺可靠、处理效果稳定、处理流程简化、操作简单的废水处理工艺。
      3、综合医疗机构(县级或20张床位以下和其他所有医疗)机构,无论排放到何处,最低要求必须近消毒处理后方可排放。
二、消毒剂的选择
废水消毒是疾控机构处理废水的重要过程,主要是杀灭废水中的各种致病微生物。目前,最常用的消毒方法主要有:液氯消毒、次氯酸钠消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒、紫外消毒和活性氧消毒剂法等。
液氯消毒:在储存和使用上存在泄露的风险,安全隐患比较大;二氧化氯消毒:消毒效率好,有持续消毒作用,但是二氧化氯易挥发,气体和液体的二氧化氯均易爆炸,所以其发生装置的安放场所、操作规程均应符合有关规定。
      次氯酸钠消毒:次氯酸钠具有较强的腐蚀性,在作为消毒剂使用时消毒效果较弱,且容易腐蚀处理设备。
      臭氧消毒:消毒效率高,能有效降解废水中残留的有机物,但投资大,运行成本高,且无持续消毒作用。
      紫外线消毒:消毒效率高,设备简单,操作方便,但需定期清洗和更换,消毒效果受浊度和悬浮物影响较大;
     活性氧消毒剂法:活性氧消毒剂不含氯,主要是通过硫酸氢钾复合粉,消毒与灭菌效果好,稳定、无毒、无味、无副作用。
三、疾控中心废水处理的办法
UPFS系列废水处理机将新型处理技术和智能化控制系统相结合,傻瓜式运行,智能互联设计,防腐耐用。对生物、无机、综合类废水进行针对性的高效处理,确保废水达标排放,符合环保要求。
总之,疾控机构在建设废水处理站的过程中需要科学合理的选择方案,达到处理效果好、运行稳定可靠,造价成本低。将废水处理后出水完全符合相关排放标准要求,可有效减少废水对水环境的污染,最终使得社会效益、环境效益和经济效益达到最佳统一。
阅读51次
最新动态
推荐产品
当前位置: scypd 动态 疾控中心废水处理站设计,这些事项要搞明白~
