方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 有机物综合指标>其它 |
参考标准 | 无 |
粪大肠菌群作为水质污染的重要指标之一,也是作为环境质量标准和排放标准中不可缺少的控制指标之一。快速、准确地检测水中粪大肠菌群,对于突发性水环境污染事件中水体粪便污染评价,以及采取的应急措施和生活用水的安全显得尤为重要。
接下来,我们就和大家说说酶底物法在环境应急监测中的应用。
应急监测指的是突发环境事件发生后,对污染物种类、浓度和污染范围进行的及时监测。目前在国内已颁布的相关标准中,粪大肠菌群检测多用于经典方法多管发酵法和滤膜法,但是这两种方法相对来说,操作繁琐,而且需要48h~72h才能获得结果,难以满足突发行环境污染事故监测及时、准确的要求。酶底物法作为一种新型的检测方法,在2003年从美国引入到我国,用于大肠菌群的检测。
酶底物法检测仪器主要用于51孔定量盘和97孔定量盘的薄膜封口,与微生物检测试剂配合使用,需要配合水中大肠杆菌检测试剂来使用,无需培养基制备和大量玻璃器皿灭菌,插电即用,预热时间仅3分钟,即可操作,24h即可完成定性定量分析,无需验证试验,为环境应急监测中总大肠菌群、大肠杆菌、粪大肠菌群等的定量检测提供简单、快速、准确的实验方案。
目前,酶底物法检测法在国外已有90%的实验室在使用,而且使用率都高于其他的检测方法。在我国该方法也在日益普及,改方法已经被列入《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)检测水中总大肠菌群的标准方法。那么,酶底物法检测在环境应急监测中使用还应当注意以下几点,以确保准确、快速的检测。
1、样品均匀性
在进行水样监测前,水样需摇匀,并尽快与培养基结合,否则可能会导致结果差异性很大,影响其稳定性。
2、稀释比的合理性
经研究发现,水样稀释倍数越高,酶底物法的测定值越偏低,所以在检测的过程中,需要根据具体情况对水样做小倍数的稀释,这样会使得结果更加准确、快速。
3、培养温度的恒定性
在培养的过程中需要注意温度的控制,样品在培养箱中于44.5℃培养,误差控制在±0.5℃,温度偏高或偏低都直接影响检测结果。
酶底物法检测方法,无论是从时间、环境要求还是定量方法,用起来都是非常方便的,而且它也不需要专业的人士,只需要培训以下就可以。方法操作简便,检测周期短,能够准确判断水样受粪便污染状况,也更加符合突发性环境应急监测实时、快速、准确的要求,并且将得到更为广泛和标准化的应用。
化学实验室废水处理整体解决方案
高校实验室废水处理解决方案
涨知识~秒懂实验室废水处理方案及预防措施
