方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 其他, 物理指标>其它, pH |
参考标准 | 无 |
随着科研技术的日新月异和科研事业的发展,从实验室产生的实验室废水总量不断加大,由于其成分的复杂性,给实验室废水处理也带来了一定难度,本文为大家介绍实验室废水处理方案及预防机制。
实验室废水处理方案
常用的废水处理方案包括:酸碱中和、斜管沉淀、多介质过滤、活性炭吸附、紫外、臭氧或氯片杀菌消毒、生物降解,或者综合处理方式。
(1)酸碱中和
废水经收集管网汇入收集调节池,经曝气管鼓风搅拌后水质均匀,提升泵将调节池废水经格栅去除毛发等杂物后流入碱沉反应池,通过pH自动仪监测来水pH情况后自动加碱,使得废水中重金属离子首先形成沉淀除去。
而后通过自动加酸使得中和池中废水pH处于8~9,通过提升泵将中和后废水泵入带有絮凝和混凝两个反应段的组合气浮设备,主要是混凝去除实验室产生的组织碎屑、脂质等和水中的有机污染物、阴离子表面活性剂(LAS)等。
(2)斜管沉淀
斜管沉淀基本原理是“浅层沉淀”,又称“浅池理论”,设斜管沉淀池池长为L,池中水平流速为V,颗粒沉速为u0,在理想状态下,L/H=V/ u0。可见L与V值不变时,池身越浅,可被去除的悬浮物颗粒越小。若用水平隔板,将H分成3层,每层层深为H/3,在u0与v不变的条件下,只需L/3,就可以将u0的颗粒去除。也即总容积可减少到原来的1/3。如果池长不变,由于池深为H/3,则水平流速可正加的3v,仍能将沉速为u0的颗粒除去,也即处理能力提高倍。同时将沉淀池分成n层就可以把处理能力提高n倍。
(3)多介质过滤
过滤器材质为FRP,内部级配无烟煤和石英砂滤料,主要过滤废水中大颗粒和絮状杂质,滤层高度一般为≥1000mm,配置一台自动阀,按运行-反洗-正洗-运行模式运作。
(4)紫外、臭氧或氯片杀菌消毒
废水按一定的速度从紫外杀菌器反应腔或流过或臭氧发生器的产生臭氧,水中的微生物受到高强度的UV照射,微生物DNA、RNA内部结构遭到破坏,从而在不使用任何化学药物的情况下,达到大肠杆菌排放标准,或者采用定期投加氯片的消毒方式。
(5)活性炭吸附
废水汇入活性炭生物滤池,尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等,一部分通过具有巨大孔隙结构和比表面积的活性炭的吸咐、截留等物理、化学作用等去除。
(6)生物降解
利用厌氧、好氧及兼性菌进行生物降解。专性好氧的不动细菌在厌氧条件下处于压抑状态,以菌体内的多聚磷酸盐为能源,把有机物吸收到细胞内转化成聚β羟丁酸贮存起来,同时将体内多聚磷酸盐分解为可溶性磷酸盐排出体外,经过厌氧压抑释放的不动细菌,在好氧状态下具有很强的吸磷能力,将污水中的磷酸盐吸收转化为多聚磷酸盐贮存体内.在厌氧条件下释放的磷越多,则在好氧条件下吸收的越多,利用排剩余污泥达到去除污水中的磷的目的,厌氧池内配液下搅拌系统,以防沉淀。
好氧微生物去除碳源需氧量即BoD和硝化细菌将NH3-N转化NOX所需的高氧环境和污染物质与生物相充分反应的接触环境。
实验室废水处理措施
(1)做好日常的存储工作,实验室需要根据不同种类的实验室废水进行区分,如高浓度实验室废水和低浓度的实验室废水,这些废水都会在很大程度上造成环境污染,但是两种废水污染程度存在较大差距。一般而言,两种废水需要做好装置和存储工作,每一种废物都应有专门存储位置,且装置容易上要详细的标明废物的主要性质和注意点,避免对情况不了解的人虽已摆弄造成环境污染。
(2)使用针对性的治理方法预防,由于实验室废水具有高浓度和低浓度废水之分,需要针对不同废水类型采取不同的处理方法。高浓度废水由于毒性比较强,若出现散溢或者深处等现象就会非常容易造成环境污染,因此,该烈性的废水必须放在有专人看管的地方,且严禁对装有这些污水的容器进行随意摆弄。若没有比较安全的地方存放,可以请专人进行危险处理进行处理,避免影响人们的正常生活,低浓度的废水虽然毒性比高浓度废水的毒性小,但是,这种废水是实验室zui多的一种,由于总量较多,处理起来需要的人力物力将比较大,因此不能使用与高浓度废水一样的处理方法处理,从低浓度废水性质中分析可发现,需要消除废水的毒性,使其在排放后不会造成环境污染,且保障这些处理的废水的水质达到国家要求标准,那么就可以将这些水进行排放,实现废水处理和防治的目的。
实验室废水处理需要更加完善的体系与制度,有利于减少对于生活废水处理压力,由于实验室废水处理过程复杂,对于废水处理一方面可以节省实验室费用,另一方面对于环境保护有着重大意义。多的一种,由于总量较多,处理起来需要的人力物力将比较大,因此不能使用与高浓度废水一样的处理方法处理,从低浓度废水性质中分析可发现,需要消除废水的毒性,使其在排放后不会造成环境污染,且保障这些处理的废水的水质达到国家要求标准,那么就可以将这些水进行排放,实现废水处理和防治的目的。
化学实验室废水处理整体解决方案
高校实验室废水处理解决方案
环境监测实验室废水处理解决方案
