环境监测实验室废水处理解决方案
2023/04/11   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废水
检测项目 (类)金属及其化合物, 综合, 其他>综合, 其它, 砷(As)
参考标准
近年来,废水排放量日益增加,环境形式变得十分严峻,环境监测项目的不断增加,许多环境监测实验室废水在没有经过科学的处理,就直接向外排放了,这样会导致地下水、地表水和土壤收到污染。今天我们就来说说环境监测实验室的废水处理。
方案下载
配置单
方案详情
环境监测实验室废水分类
环境监测站在运行期间会产生各种类型的废水,其中一种是监测的水,另一种是实验室测试期间产生的废水。
01从其来源角度可大致分为
1)在化学分析的过程中遗留下的废水,如对样品进行显色、滴定后残留的溶液;
2)化学分析后遗留下的水质样品,在这类水质样品中,尤其是废水样品的污染性强;
3)在环境监测实验室存放时间较长而导致的一些过期的溶液(主要以易挥发和氧化的溶剂为主)。
02从实验室废水化学性质可分为
1)酸碱废水:具有强酸性或强碱性的废水;
2)重金属废水:废水中含有铬、汞、铜、银、铅等重金属元素;
3)有机废水:废水中含有有机化合物,如油脂类、石油类、有机酸、有机溶剂酚类及有机磷化合物等;
4)有毒废水:这类废水含有毒甚至剧毒物质,如含有氰化物及氰的络合物等。
环境监测实验室废水的危害
在环境监测实验室化学分析过程中,往往会遗留下具有强酸性或强碱性的废水污染物。这些废水若未经处理,直接进入城市的污水管网系统后,由于其自身带有的强烈腐蚀性,减短了污水管网的使用寿命,降低了污水管网应有的效益。另外,酸碱废水还会导致土壤板结或盐碱化,而流入河流、湖泊还会影响水生生物的生长。一些重金属离子在“富集作用”下进入人体,在人体内达到一定程度,就会导致人体健康受损,甚至发生重金属中毒现象。
为此,我们采取有效措施防止环境监测实验室废水的污染。
环境监测实验室废水的处理及污染防治
为了能够更加有效的防治实验室废水污染,需要对废水从进入实验室开始一直到排出实验室的每一个环境、每一道程序、每一个指标加以监控和管理。并选取一些对环境不造成污染或者是污染性很低的实验方式。
01、酸碱废水的处理
对于这类废水,一般采取酸碱中和的方法。可以用大量溶液使其稀释,达到标准后可以向外排放。
02、重金属废水处理
由于重金属不易被代谢,毒性较大,且具有生物富集作用。因此,对于重金属废水的处理,可采用电解法或化学沉淀法(中和沉淀法、硫化物沉淀法和铁氧体共沉淀法)。
03、有机废水处理
有机废水对于环境的污染范围更广,危害更深。其在处理过程中,一般先考虑回收利用,如通过干燥法或蒸馏法等进行回收。这样一方面降低了对环境污染的隐患,两一方面也提高了资源的利用效率。而对于不能回收,或者回收投入超过回收价值的有机废水,可以通过多种技术进行处理。
04、有毒废水处理
对于废水中含有“砷”类剧毒的废水,可采取絮凝共沉淀法进行处理。对于成分复杂的废水,往往需要多种处理手段综合使用。
目前对于环境监测实验室废水的处理,我们还可以采用新技术和方法或者选择一种更方便环保的解决方案。
选用实验室废水处理设备,该设备主要通过“实验废水收集箱→臭氧→均质→微电解→电催化→初级过滤→PH预调8-9→絮凝→重金属捕捉→沉淀→过滤→氧化消毒→PH中和6-9→达标排放”。自动化程度高、环境友好、性能优良、使用范围广,满足不同类废水处理需求。
环境监测实验室废水的处理是防止污染、保护环境的一项不可忽视的工作,实验室应加强治污能力,建立健全的废水处理制度及相关规定,重视先进技术的推广应用。实验工作人员也应秉承绿色、环保、安全、健康的实验理念,尽量将实验检测对环境的负面影响降
上一篇 化学实验室废水处理整体解决方案
下一篇 涨知识~秒懂实验室废水处理方案及预防措施
文献贡献者
相关方案
当前位置: scypd 方案 环境监测实验室废水处理解决方案
