当市场上出现一种新的流式细胞仪时,我们有很多因素可以考虑。每个流式仪提供不同的硬件设计,软件接口和工作流程。为了帮助您做出决定,我们研究了购买、操作和维护不同的流式细胞仪时的考量因素。
经过细致的比较,我们对目前可用的流式细胞仪解决方案进行了分类,分为四个性能水平的机器:能完成小于10种颜色;10 - 20种颜色;20 - 30种颜色;超过30种颜色。
在每个性能层,我们比较每一种流式细胞仪的成本可分为以下5类:
对于每个成本类别,我们比较了Cytek的Northern Lights或者Aurora全光谱流式机器相比于其它机器的性能。使用下面的配色深浅图来表示从低到高的成本消耗:
系 / 统 / 成 / 本
Cytek的流式细胞仪具有很高的性价比。如果您预算有限,可以选择我们的Northern Lights(NL)全光谱流式系列,该系列有1,2,3激光的配置,最高可以完成24色以上的实验。单激光的NL-1000全光谱流式可以完成9或10色的实验;2激光的NL-2000具有10-20色的性能;3激光的NL-3000能够完成超过20色的实验。1激光的NL系统可以升级到2或3激光系统。如果您的实验需要配更多颜色,可以选择我们的Aurora系列,该系列具有3,4或5激光的配置,最高可以完成30色以上的实验,同样相比市场上的同类产品具有极高的性价比。所以,从系统成本考量方面,Cytek的机器都处于深绿色的低成本区域:
实 / 验 / 成 / 本
全光谱流式能够使用在其它流式平台上没有办法在一起使用的光谱高度重叠的染料,比如APC和AF647。在一个样本管中使用更多的染料,可以减少样本制备的成本以及在单管样本中获取更多的信息。此外,上样的时间也可以大大缩短,从而使您有更多的时间可以用于结果分析。
为了进一步降低实验成本,您可以储存单染管的光谱到Cytek SpectroFlo®软件的参考库,只要机器没有大修,下一次实验便可以从参考库中调取单染管的光谱再利用。
对于20色以上的实验,其它流式仪需要配置5,6或者7根激光,但Aurora和Northern Lights可以帮助您只使用3激光便能完成24色的实验。如果在3激光Aurora系统中再新增一根UV的激光器,便可以帮您把实验扩展到30色。
在30色以上性能的机器中,我们只有很少的机器品牌可以选择,而Aurora机器在实验配色中不需要任何的定制染料,这也能保证整体实验成本的降低。
因此,在实验成本这一块,Cytek的Northern Lights和Aurora机器也属于深绿色的低成本区域:
维 护 / 和 / 服 务 成 本
流式仪上激光器的选择往往对维修服务的成本影响很大,一些激光器(比如UV)相比于其它激光器(比如紫激光)要贵很多。Cytek全光谱流式仪能够使用3激光的系统(405,488,640)成功完成24色实验。在这些系统中没有必要去使用昂贵的UV激光器和UV染料来完成多色实验。更简单的光学配置也意味着更节约的维护成本。
此外,每年用户都需要更换鞘液过滤器和上样针来防止堵塞。对于这些配件,Cytek的价格相对于其它品牌的机器要便宜很多。
在维护成本这一块,Cytek能够提供低维护成本的机器,使用少量的激光器便能完成复杂的多色实验:
空 / 间 / 成 / 本
在小于10色水平的机器中,Northern Lights相比于市场上其它的机器尺寸会大一些。而在10-20色水平的机器中,Northern Lights更加小巧和具有竞争力。超过20色水平的话,Cytek的流式仪比其它机器更加小巧,并具有强大的功能。
在超过30色水平的机器中,其它机器大多会比Cytek的Aurora大2到3倍,最多重5倍和高2倍。此外,用户还需要花费大量的时间来安装这些大型的机器,并满足其复杂的安装和运行条件。
日 / 常 / 运 / 行 / 成 / 本
Cytek的全光谱流式仪在日常的实验中无需更换滤光片配置,因而直接便可以进行QC操作。仪器的QC使用SpectroFlo®小球,该小球价格相对于其它的QC小球更便宜 。
在Aurora和Northern Lights系统上运行QC只需要花费2到3分钟即可完成。并且因为无需更换滤光片,因而不需要像其它机器那样针对不同的滤光片配置完成多种不同的基准QC。
此外,鞘液的使用和类型也是一个成本考虑因素。对于Cytek系统,上样过程中每分钟鞘液消耗速率大约为11 mL。您可以使用去离子水或其它不含表面活性剂的鞘液,这样给用户提供了很高的选择灵活性。
在每日运行成本这块,Cytek的全光谱流式仪相比其它机器成本更低,特别是相对于其它品牌超过30色水平的机器,其每日消耗和实际培训会增加很多成本。
SUMMARY
从多方面考虑,Cytek全光谱流式仪解决方案具有以下的优点:
1.实现少激光便能完成高复杂度的实验,有效降低维护成本。
2.可以选择任何能被机载激光激发的染料,并且能在一个实验中使用光谱高度重叠的染料。
3.减少仪器设置时间及每日运行成本。无需进行滤光片更换,操作流程简单,消耗品成本低。
4.从每一个多色管中能够获取更多信息。能够储存单染管的光谱从而减少样本制备时间。
5.仪器安装需求简单,操作易上手,只需要2天的培训便可学会使用。
装机量增加147台!Cytek Biosciences Q2营收4660万美元
全光谱自发荧光分选功能首发,解锁海洋生物免疫指纹密码
Cytek® Amnis® ImageStream®X Mk II流式图像交互,领略NF-κB 核转
高质量数据新标准,Cytek谱写45色全光谱流式方案二重奏(分析+分选)
