钙离子信号在免疫反应中扮演着重要的角色,钙离子的浓度变化调控着细胞代谢、增殖、分化、抗体和细胞因子分泌、细胞毒作用等过程。T细胞膜表面和细胞器分布着各种钙离子通道,当T细胞受到活化时T细胞受体(TCR)介导钙离子内流。Indo-1在流式实验中经常被用作钙离子指示染料,在紫外激光照射下,Indo-1和钙离子结合与否可以呈现出两种荧光发射光谱。由于Indo-1荧光发射光谱范围宽,容易对其他荧光造成干扰,在传统流式上使用较为受限,甚至需要预先纯化T细胞亚群,以减少方案中其他荧光抗体的使用。全光谱流式打破传统带通检测限制,广泛兼容流式染料,能够轻松分辨相似荧光染料,在Indo-1指示剂使用同时,还能在方案中设计多个荧光抗体细化免疫细胞分群。
全光谱流式钙流实验流程
在6 x 10^6 cells/mL小鼠脾脏或其他组织细胞悬液中加入滴定好的Indo-1(浓度一般在3-5μM,以说明书推荐为准)和Fc受体阻断剂,在37℃/5% CO2恒温箱中孵育45min
洗去未结合的Fc受体阻断剂,重悬细胞,并放回37℃/5% CO2恒温箱中静息30min
细胞静息结束后,离心并用4℃培养基洗细胞
用500 μL 4℃培养基重悬细胞,加入抗体mix,冰上孵育30min
洗去未结合的抗体,用4℃无酚红的培养基重悬后冰上保存
使用Cytek® Aurora全光谱流式细胞仪获取数据。流式上机检测时,每管都提前用37℃珠浴7min,保持37℃恒温检测
样本预先获取30s数据,取下样本管,加入CD3抗体(推荐克隆号17A2),继续上机检测7min。再取下样本管,加入离子霉素,继续获取数据30s
单染对照组设置:1) 加入离子霉素刺激的Indo-1结合钙离子组;2)加入EGTA螯合剂的Indo-1无钙离子组;3)细胞活性染料组live-dead Ghost540(稀释比1:7500);4)分别7个抗体组 αCD4-APC-Cy7, αCD8-FITC, αCD19-PE, αTCRβ-PerCPCy5.5, α-TCRδ-PE-Cy5, αCD25-PE-Cy7, CD1d/α-galcer tetramer-APC;
阴性对照组设置:不加荧光染料的细胞
钙流实验流程示意图
全光谱流式钙流数据赏析
全光谱流式可以一键解锁荧光光谱全貌,光谱图显示Indo-1结合钙离子(离子霉素刺激钙离子转运到胞内)时荧光光谱最高峰在UV1,而没有结合上钙离子(EGTA螯合胞外的钙离子)则最高峰在UV7,光谱拟合后可以清晰地对比出两种状态下Indo-1的形状差异(黄色箭头所示)。
Indo-1结合钙离子与否对应光谱的差异
全光谱流式钙流实验的门控策略展示,首先通过时间轴检测液流稳定性,前面有小段数据空白是由于停止获取数据,加入CD3抗体再重新获取,目前软件版本更新后可以点击暂停再继续获取,数据连续性呈现更好。圈选淋巴细胞群,排除细胞碎片、红细胞、黏连体和死细胞后,从CD19-细胞中细分出CD4+和CD8+亚群,进一步绘制了CD4+细胞的钙流图示,截取其中一段时间呈现了结合与未结合钙离子的Indo-1对应的不同状态。
全光谱流式钙流实验设门逻辑
同样的分析策略应用到小鼠胸腺样本。以Indo-1结合钙离子的荧光信号与时间轴作图,截取4个时间段分别观察Indo-1趋势变化,从而反映胞内钙离子的水平,包括TCR刺激前钙离子处于基线水平,CD3抗体刺激后的峰值,峰值出现5min后胞内钙离子水平逐渐下降恢复到基线,加入离子霉素后钙离子又瞬时回升。圈选CD4+,CD8+,CD4+CD8+,iNKT (CD1d/α-galcer+), CD25+,TCRγδ+T, CD19+等不同细胞亚群,依次观察胞内钙反应随时间的改变。
小鼠胸腺不同细胞亚群的钙流监测
结语
本期硬核流式操作指南分享了如何使用全光谱流式玩转钙流实验。由于Indo-1荧光发射光谱宽,相较于传统流式带通检测带来钙流实验多色方案的受限性,全光谱流式能够实现异质性样本纵向精细分群的同时,还能对每一类细胞亚群的钙反应给出横向平行对比的结果。文章基于小鼠原代T细胞设计了10色钙流方案,适用于小鼠不同组织的检测,也可在此骨架方案基础上进一步拓展设计更多色的方案。关于样本制备和更多上机实验细节,欢迎大家阅读参考文献原文和观看文章作者讲座视频。
参考文献
Perrenoud, L., Conley, J. & Berg, L. J. Analysis of T-cell Receptor-Induced Calcium Influx in Primary Murine T-cells by Full Spectrum Flow Cytometry. Journal of visualized experiments : JoVE, doi:10.3791/64526 (2022).
全光谱自发荧光分选功能首发,解锁海洋生物免疫指纹密码
Cytek® Amnis® ImageStream®X Mk II流式图像交互,领略NF-κB 核转
高质量数据新标准,Cytek谱写45色全光谱流式方案二重奏(分析+分选)
流式配色告别烦恼,四步策略轻松上手
