北京佰司特签约德国cellasys公司的细胞/组织/类器官分析仪—IMOLA-IVD
公司新闻:北京佰司特贸易有限责任公司成功签约德国cellasys GmbH公司的细胞/组织/类器官分析仪—IMOLA-IVD,获得中国大陆地区,香港,澳门,台湾以及新加坡的长期的独家代理权,全权负责德国cellasys GmbH公司的灌流式、多参数、实时代谢监测细胞/组织/类器官分析仪—IMOLA-IVD的的市场推广,客户拜访,宣传讲座,路演DEMO,销售定价,投标签约,进出口以及安装售后等所有事宜。
德国cellasys提供的灌流式、多参数、实时代谢监测的细胞/组织/类器官分析仪—IMOLA-IVD,是一种基于生物芯片的微生理参数测量系统,对活细胞/组织/类器官的代谢和形态进行无标记实时监测,搭配自动化灌流系统进行换液或者加药,可以实现几天或几周的连续测量,研究药物对活细胞/组织/类器官的影响以及移除药物后的恢复和再生效应。通过生物芯片技术,可以在体外直接研究活细胞或组织、器官在培养过程种的多个参数的变化,包括细胞外酸化(pH)、细胞呼吸(pO2、pCO2)和形态学(电阻)。整个测量过程无需标记、多通道平行进行、连续检测、实时记录。
德国cellasys的细胞/组织/类器官分析仪—IMOLA-IVD,采用的是芯片技术,而不是通用的光学检测技术,其检测灵敏度更高,检测时间更长,而且这两个产品都有密闭的灌流系统,可以适时更换溶液,适合长时间检测细胞/组织/类器官的生理行为变化,以及观察外界条件(加药等)处理后的细胞/组织/类器官的再生等效应。
多个传感器芯片并联平行工作
非侵入式、实时无标记监测
pH值、O2消耗率、细胞外酸度、贴壁电阻四参数同时测量
独特的灌流系统可实现随时换液
主要参数:
1. 可实时监测细胞/组织/器官生理状态变化,可以监视形态的变化,并以定量的形式高时间分辨率的测量,。
2. 分析样本:可分析贴附性细胞,悬浮细胞,各类细胞器,组织以及类器官。硅材料的生物芯片表面比塑料更适合大多数细胞的生长。
3. 侦测目标:可以同时实时监测细胞/组织/器官代谢的多个参数,包括细胞酸化度(pH)、细胞氧消耗(pO2)和细胞贴壁电阻值(impedance)
4. 分析数据要包含:基础代谢率、电子泄漏、极限呼吸率、线粒体功能、细胞贴壁电阻等有害物的情况。
5. 无需标记物的非入侵式荧光测量:不用额外的试剂,不接触细胞,不破坏细胞结构,不需人员监控,全自动检测采集数据,并且分析导出监测细胞/组织/器官代谢获得的生理学参数变化曲线 。
6. 通过芯片电极监测,电信号比荧光检测的抗干扰能力更强,监测数据更准确,每个芯片含有多个不同类型的传感器元件,分别测量不同的生理学参数,每个参数均可获得多个位置的数据点。
7. 可以保证每1-4分钟换液一次,始终保持培养环境的新鲜,O2的充足,不会累积代谢废物,不会影响细胞/组织/器官的生长,整个实验环境中保证细胞/组织/器官相同的溶液环境。
8. 芯片组成:试验重复误差:高质量CMOS芯片技术,监测更准确, 试验重复误差:≤3%。
ISFETs(离子敏感场效应晶体管): 测量细胞/组织/器官外环境的pH值变化即产酸率;
OS(改进型clark型电极):测量细胞/组织/器官外环吗氧气浓度即呼吸作用;
IDES(交叉的电极结构):测量细胞/组织/器官的贴壁电阻即粘附和融合度;
9. 检测室温度控制范围25 - 45°。
10.代谢测量芯片安装于生物模块之内,每个分析系统含有6个生物模块,可以平行地操控6个芯片。生物模块在一个可调的控温孵箱中(标准温度为37°C)。自动加样器控制6个支架,每个支架带有6个储液器,每个支架的储液池针对一个生物模块。
11. 具备灌流换液体系可以实现细胞/组织/器官环境溶液自动更新,并且可以加药和换药,每个样本对应6个注射通道,可以随时更换溶液,并且对酸化速率和呼吸速率,以及细胞/组织/器官贴壁电阻进行测量。
12. 具备灌流换液体系可以实现细胞/组织/器官环境溶液自动更新,并且可以加药和换药,每个样本对应6个注射通道,可以随时更换溶液,并且对酸化速率和呼吸速率,以及细胞/组织/器官贴壁电阻进行测量。
13. 连续测量时间:最长细胞/组织/器官培养和监测到14天。
14. 封闭的灌流体系保证了细胞/组织/器官培养过程的无菌环境。
15. 可自定义检测程序,并能实时存储。
16. 专业性分析控制软件控制整个实验并且在电脑显示屏上实时在线显示具体的数据,所以实验者可以随时观察实验进程并及时做出记录和分析。
17. 实时数据获取与分析,可检测多种指标。并且自动将一个芯片上的多个电极的数据拟合出变化率,IC50曲线和数值,自动标准化每次的灌流换液程序。
北京佰司特贸易有限责任公司(https://www.best-sciences.com):
类器官培养仪-HUMIMIC;灌流式细胞代谢分析仪-IMOLA;便携式4通道SPR仪-P4SPR;蓝光/绿光LED凝胶成像;Nanocellect细胞分选仪-WOLF;微纳加工点印仪-NLP2000/DPN5000;
研究蛋白质热稳定性的几种方法
3i类器官成果|芯片上的患者—多器官串联芯片Multi-Organ-on-Chip应用于精准医疗
芯片上的患者—多器官串联芯片应用于精准医疗
北京佰司特中标西湖大学质量光度计
